| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Idw-Vorlage aus dmg-Rahmen (1968 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi, da seit 2008 dwg in Inventor als Zeichnungsableitung anstelle der idw möglich ist mußt du nur die *.dwg mit Inventor öffnen und in deinem Inventor Vorlagen Ordner speichern. oder wie unter F1 Stichwort "dwg" Was geschieht mit AutoCAD-Daten in einer DWG-Vorlage für Autodesk Inventor? Wenn Sie eine neue Zeichnung aus einer DWG-Vorlage erstellen, werden alle grafischen AutoCAD-Daten mit Ausnahme von Blockdaten entfernt. Sämtliche Blockdaten bleiben in allen Blättern (ausgenommen Modellbereich) einer Vorlage erhalten. Dies ermöglicht Ihnen, AutoCAD-Schriftfelder oder -Rahmen auf einem Plan zu platzieren und in Autodesk Inventor zu verwenden. Wenn Sie andere AutoCAD-Daten in einer Vorlage platzieren möchten, legen Sie die Daten in einem Block ab. Alle nicht-grafischen AutoCAD-Daten einer Vorlage, wie z. B. Layer, Bemaßungs- und Textstile sowie Blockdefinitionen, werden nicht geändert. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe jetzt probiert, die dwg als idw abzuspeichern. Hat leider nicht funktioniert. Die Meldung: „Diese Datei enthält Daten, die nicht in das ausgewählte Dateiformat geschrieben werden können. Es werden nur native Inventor-Daten in die Datei geschrieben." Wer kann noch einen Hinweis geben. Gruß, Uwe
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi, ich denke das: Zitat: Diese Datei enthält Daten, die nicht in das ausgewählte Dateiformat geschrieben werden können. Es werden nur native Inventor-Daten in die Datei geschrieben"
liegt daran Zitat: Wenn Sie eine neue Zeichnung aus einer DWG-Vorlage erstellen, werden alle grafischen AutoCAD-Daten mit Ausnahme von Blockdaten entfernt
. P.S. du kannst die Zeichnungsableitung als dwg machen du brauchst keine idw mehr... Einfach die dwg als dwg im Vorlagen Ordner speichern (ist dan eine Inventor dwg) P.S.S. oder du machst aus allen Linien Etc in der ACAD.dwg Blöcke... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly8, Nee, das funktioniert nicht. Wenn ich die DWG in Inventor öffne, kann ich keine Ansichten von Modellen ableiten. Wenn ich einen Block definiere, wird er auch gelöscht. Es ist nichts in der Vorlage, wenn ich eine DWG als IDW abspeichere. Die Lösung ist noch nicht gefunden. Gruß, Uwe
erstellt am: 31. Jan. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 31. Jan. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von invhp: ... und importierst dann über den DWG-Import den ACAD Rahmen? ...
Und nicht vergessen, danach die Stile ordentlich aufzuräumen ... Ich weiß ehrlich nicht, was daran so schwer sein soll, Rahmen und Schriftfeld in IV direkt zu erstellen. Wenn man die Zusammenhänge bezüglich der Stile, Objektstandards und Normen verstanden hat, wird man sich jeden Acad-Import gründlich überlegen. Die Nacharbeit und Spätfolgen sind es nicht wert. Genauso wenig sinnvoll ist es aus einer Acad-DWG-Vorlage eine IV-DWG-Vorlage zu erstellen. IV, Acad und ACM haben nun einmal verschiedene Strukturen in den Stilen, Objektstandards und Normen sowie in Blöcken, Symbolen, Attributen, iProperties und Ressourcen. Und das ist viel wichtiger als die paar Striche, die einen Rahmen und ein Schriftfeld ausmachen. Wenn man nicht jede Linie neu zeichnen möchte, kann man die Geometrie des Schriftfeldes (und der Rahmen, wenn man nicht den Standard-Rahmen verwenden möchte) in eine IPT-Skizze importieren und über die Zwischenablage in die Skizze der IDW kopieren. Damit importiert man wenigstens nicht die unnötigen Acad-Stile. Die Texte des Schriftfeldes wird man ohnehin auf Textfelder mit iProperty-Bezug umbauen müssen. Da helfen einem Acad-Blockattribute herzlich wenig. Man kann das natürlich auch alles ignorieren und nach dem Motto "sieht man ja im Ausdruck nachher nicht" vorgehen. Aber dann sollte man später auch nicht fragen, wie man z.B. Schriftgößen oder Linienstärken verändert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von MacFly8:... du kannst die Zeichnungsableitung als dwg machen du brauchst keine idw mehr... Einfach die dwg als dwg im Vorlagen Ordner speichern (ist dan eine Inventor dwg) ...
DWG-TrueConnect dient aber ganz anderen Zwecken als der Weiterverwendung von Acad-Vorlagen. @Xantes: Bitte mal die System-Info anpassen, da steht noch IV10. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
