| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Aufkleber an Bauteil anbringen (1581 mal gelesen)
UserID2000 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 14.01.2009 Meine Version: Inventor 2008 (Inventor 12)
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also irgendwie will das nicht so wie ich will... :-) Ich hab ein Bauteil und auf das will ich nen Aufkleber anbringen. Das Bild ist als jpg bei mir auf der Platte. Wenn ich jetzt über "Aufkleber" gehe, muss ich ja erst eine Skizze haben, soweit auch kein Problem. Wenn ich jetzt das jpg eingefügt und ausgerichtet habe siehts auch gut aus, allerdings sehe ich natürlich nachdem ich den Skizziermodus verlassen habe, den lila Rand der Skizze. Blende ich die Skizze jetzt aus, damit der Rand wieder verschwindet, verschwindet (logischerweise) auch der Aufkleber... :-( Wie ist denn da der Trick? ------------------ Inventor? ... ja das hab ich schonmal gehört :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UserID2000
Falsch... nicht der Aufkleber verschwindet, sondern die Skizze. Den Aufkleber hast du doch noch gar nicht erstellt, nachdem du die Skizze verlassen hast. Erst Skizze verlassen, dann Befehl Aufkleber auf die Skizze anwenden. Und dann, simsalabim, ist die Skizze automatisch unsichtbar... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UserID2000
Gibt keinen Trick. Skizze erstellen, Bild einfügen, Skizze verlassen, Funktion "Aufkleber" auswählen, bei Button "Bild" das Bild auswählen und bei Button "Fläche" die Fläche auswählen auf die der Aufkleber drauf soll. Fertig ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UserID2000 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
