| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Fehlerhafte Normteile (3201 mal gelesen)
mirko1103 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2008 windows xp und Inventor 2009
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit dem Inventor so meine Probleme. Wenn ich ein Normteil (bsp. eine Mutter) über das Inhaltscenter einsetzte und dieses Teil dabei neu generiert wird wird bei jeder Mutter ein Gewinde M1,6 x ... eingefügt mit der vorherigen Fehlermeldung :"Die Varianten Bauteildatei kann nicht aktualisiert werden. Fehler beim Festlegen der Gewindedaten. Wer kennt das Problem, habe bereits die fehlerhaften Modelle im Inhaltscenter gelöscht, ebenso die Daten im Ordner Content Center und die Gewindeliste auch mal durch eine andere ersetzt. Leider immer ohne Erfolg. Wer kennt das oder hat eine Idee wie man dieses Problem abschalten kann. Danke Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirko1103
Zitat: Original erstellt von mirko1103:
....und die Gewindeliste auch mal durch eine andere ersetzt...
Erzähl mal mehr. BB Edit: Herzlich Willkommen hier ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirko1103
Solange die "verseuchten" Prototypen im Cache des CC nicht gelöscht werden, gibts weiterhin Schrott. Für IV2009 muß der Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2009\ContentCenter\Cache geleert werden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirko1103
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe das Problem gefunden. Hab mir die Original xls nochmals eingeladen, und siehe da die Generierung läuft sauber. Allerdings habe ich nun ein anderes Problem. Wir hatten in den alten Versionen die Klasse als benutzerdifinierte Bezeichnung missbraucht, da gab es ja die User Designation noch nicht. und haben die Klasse mit der Gewindebemaßung verknüpft. Ich vermute mal das dann alle alten Zeichnungen mit dem Verweis unbrauchbar werden. Bin wirklich für jeden Tip dankbar, da ich hier probiere die alten Patzer meines Vorgängers wieder auszubügeln. Glaube das es zum Scheitern verurteilt ist. Gruß Mirko
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirko1103
Zitat: Original erstellt von mirko1103: Ich vermute mal das dann alle alten Zeichnungen mit dem Verweis unbrauchbar werden.
Auch wenn das von damals Pfusch war, die Zeichnungen leben weiter, da ja dei Gewindebezeichnung in den alten Modellen auch verbogen drin ist. Nur jetzt sollte ein Trennstrich gezogen werden, denn alt und neu mischen wird ein Durcheinander ergeben. Die angepaßte Gewindetabelle hier auf cad.de hast Du schon gefunden?
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirko1103
