Thema: Insatllation IV 2008 (548 mal gelesen)
Adriano27 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 28.01.2009 Inventor 2011 Intel Core 2 Quad CPU Q9300 @ 2.50 GHz 4 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Miteinander ... Ich hätte da mal eine Frage . Ich bin gerade dabei IV 2008 zu Installieren , habe aber noch IV 11 drauf . Nun kam folgene Anzeige beim Installieren . Es wurde eine vorhandene SQL - Instanz gefunden . Alle ADMS Datenbanken müssen nach der Installation migriert werden ,l um die Kompatilibität mit ADMS 2008 sicherzustellen . Soll ich da auf ja klicken oder versau ich mir dabei etwas ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
Nein, da versaust Du nichts, das kann im Falle des Roll-Backs wiederhergestellt werden. Aaaaber: hast Du das pdf zur Side-by-side-Installation studiert? Wenn nein, unbedingt vor jedem weiteren Schritt nachholen! Das pdf ist auf der IV2008-DVD im Ordner docs. ------------------
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
Das liegt daran, das der SQL Server nicht deinstalliert wurde und es noch 11er Datenbanken drauf sind, was nicht weiter schlimm ist. Du musst nach der Installation einfach die Autodesk Data Management Server Console starten und wenn evtl. wenn er alte Datenbanken hat migrieren (maht ADMS Console aber automatisch). klick weiter - die wirst aber ohne Fachkenntnis oder Schulung bestimmt irgendwann etwas versauen (Es sei denn, du bist ein Naturtalent) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhh ok Danke , hab das pdf gefunden . Muss mir das erstmal in ruhe Durchlesen . P.S. Sollten noch weitere fragen auftauchen werd ich mich wieder melden .Aber das wird wohl erst morgen sein . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano27
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits So ich habe das alles Installiert und auch in der ADMS Consol 2008 die Daten migriert . In IV 2008 hab ich die Kompletten Inhaltscenter Dateien .
Nu das Problem . In IV 11 fehlen mir aber einige , da bekomm ich dann immer eine Fehlermeldung " Bei der Komunikation mit dem Server ist ein Problem aufgetreten . Überprüfen sie die Netzwerkverbindung und den Serverstatus . " Woran kann das liegen ? mfg Adri [Diese Nachricht wurde von Adriano27 am 30. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Adriano27 am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe das SP4 drauf und den Client Autodesk setup Autodesk Inventor 11 SP Client-upgrade für ADMS 2008 is already installed . To configure or remove this product , use Add/remove Programs on the Control Panel . aber trotzdem fehlen mir im IV 11 knapp 80 % meiner Inhaltscenter Dateien . Ich sehe zwar die DIN oder ISO Nummer , aber nicht das Symbol dafür . Wenn ich die dann anklicke bekomme ich halt die oben genannte Fehlermeldung .
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
