| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aussenabmasse (249 mal gelesen)
michieugster Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 07.02.2008 Inventor 2008
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Es wäre bei uns von vorteil wenn auf der Zeichnung, und auch auf der Stückliste immer die Aussenmasse stehen würden. In der zeichnung gingt bisher so, das ich einfach zu den skizzenmassen referenziert habe (zum beispiel mass d1), doch in der stückliste geht das nicht. Könnte man da nicht was machen? Gruss Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke. nur das mit den kommastellen klappt noch nicht, was er hier schreibt; ------------------------ Achso, eins noch, wenn du wie vorgeschlagen benutzerdefinierte Parameter wie L und B etc anlegst, kannst du mit einem Rechtsklick auf den Parameterwert das 'benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat...' aufrufen und hier die Anzahl der Kommastellen, nachfolgende Nullen und die Einheiten an- oder abwählen. Somit kann dein <B>X<L>-Feld dann so: 200,000mmX300,000mm oder z.B. so: 200X300 aussehen. ------------------------ bei mir geht kein rechtsklick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
