  Komponentenanordnung entlang einer Fläche
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Komponentenanordnung entlang einer Fläche (728 mal gelesen)
Gruby
Sehen Sie sich das Profil von Gruby an!   Senden Sie eine Private Message an Gruby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gruby
MS Windows XP Pro (32-bit )SP2;
AMD Dual-Core Opteron 2218 CPU @ 2.60GHz, 4GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3450;
2x Acer 22" TFT Monitor;
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
bin neu hier, weil ich mit meinem Latein am Ende bin.
Ich habe folgendes Problem:
Eigentlich ganz banal, aber für mich seit ein paar Stunden unlösbar. Ich möchte in einer Baugruppe entlang einer Fläche Komponenten anordnen. Das schwarze Profil soll vereinfacht eine Kette darstellen. Entlang dieser Kette, versetzt in einem Abstand von 49 mm, möchte ich 40 meiner roten Kegel platzieren. Wie stelle ich das an?
Ich habe das Ergebnis im 2-ten angehängten File mit einer extrudierten Scheibe innnerhalb des Bauteils (*.ipt) nochmals verdeutlicht. Da gelingt es.
Im Voraus, vielen Dank für Eure Hilfe.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruby 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine rechteckige Anordnung entlang eines Pfades.
Im Bauteil Kette so eine Anordnung entlangs des skizzierten (kann auch eine Kantenprojektion sein  ) Pfades erstellen.
In der Baugruppe dann eine assoziative Reihenanordnung (der Scheiben entlang der Anordnung innerhalb der Kette) verwenden.
Jetzt fragst Du, das den in der Kette ageordnet werden soll: Arbeitspunkte/Achsen oder eine klitzekleine Dummybohrung, ...
Gruby
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle !
nightsta1k3r danke für den Tip! Es hat auf Anhieb funktioniert!
Gruß, Gruby
