| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: unterbrochenen Schweissnaht (223 mal gelesen)
magic-jam Mitglied Masch.- Bau Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 31.10.2008 Inventor 2014
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem erstellen einer unterbrochenen Schweissnaht. Inventor erstellt die Raupen immer im falschen Bereich (siehe Naht1). Ich möchte, dass die Raupen zwischen den gelben Linien (Arbeitsebenen) sitzen. Leider fängt Inventor mit dem berechnen der Nähte immer an der unteren Platte an (siehe Naht2). Kann mir jemand 'nen Tip geben, wie ich die Nähte in den erforderlichen Bereich bekomme? Schon mal DANKE für eure Hilfe. VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Zitat: Original erstellt von magic-jam: Hallo,ich habe ein Problem mit dem erstellen einer unterbrochenen Schweissnaht. Inventor erstellt die Raupen immer im falschen Bereich (siehe Naht1). Ich möchte, dass die Raupen zwischen den gelben Linien (Arbeitsebenen) sitzen. Leider fängt Inventor mit dem berechnen der Nähte immer an der unteren Platte an (siehe Naht2). Kann mir jemand 'nen Tip geben, wie ich die Nähte in den erforderlichen Bereich bekomme? Schon mal DANKE für eure Hilfe. VG Stefan
Flächen trennen! Reicht das als Stichwort? Sonst nochmal melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Zitat: Original erstellt von magic-jam: Hallo HBo!Reicht leider nicht. Verstehe nicht, was du meinst. Klär mich bitte mal auf. VG Stefan
trenne die Flächen des zu verschweißenden Modells in Bereiche auf, so das die Flächen gerade so groß sind wie die Bereiche an denen Du Schweißnähte platzieren möchtest. Dann kannst Du auch ganz gezielt beim Schweißen die fraglichen Bereiche festlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin HBo, kannst du mir das vielleicht mal detailliert erläutern? Wie kann ich denn ein Stück in Teile unterteilen? Ich arbeite noch nicht so lange mit Inventor. Kenne mich also noch nicht so gut aus. SORRY! VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Zitat: Original erstellt von magic-jam: Moin HBo,kannst du mir das vielleicht mal detailliert erläutern? Wie kann ich denn ein Stück in Teile unterteilen? Ich arbeite noch nicht so lange mit Inventor. Kenne mich also noch nicht so gut aus. SORRY! VG Stefan
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte (hoffentlich)
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
