| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: VBA INVENTOR 2009 (1366 mal gelesen)
SMEneu Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgendes habe ich vor: In meiner Baugruppe (*.iam) möchte ich über VBA die Stückliste öffnen und aus der Spalte „OBJEKT“ und „ANZAHL“ einzelnen Werte einer Zelle kopieren und jeweils in die Spalte „ITEM“ und „QTY“ in die jeweilige Zelle einfügen. ITEM und QTY sind benutzerdefinierte I-Property in den Einzelbauteilen. Problem: Bisher habe ich VBA nur unter Excel benützt! Und es fällt mir recht schwer zu verstehen wie ich in VBA unter Inventor auf bestimmte Tabellen und Zellen zugreife, da hier ganz andere befehle benötigt werden.
Lösung: Wenn mir jemand sagen kann wie ich in VBA auf die Stückliste zugreifen kann, Werte aus bestimmten Zellen lesen/kopieren und in andere Zellen den Wert schreiben kann! Vielen Dank für jede Hilfe! Gruß, Sascha
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMEneu
SMEneu Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort! Ich habe schon versucht mit Hilfe der Programmierungshilfe mir einen Überblick zu verschaffen. Leider beziehen sich die Beispiele nur auf Zeichnungen und ich habe keine Möglichkeit gefunden, auf die Strukturierte-Stückliste in der Baugruppe zuzugreifen und verschiedenen Zellen anzusprechen (Zellen auszulesen und Zellen mit Werten füllen). Gruß, Sascha
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMEneu
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMEneu
