| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Sweeping an Führungsfläche (1576 mal gelesen)
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das Profil in Skizze4 wegschneiden. Das wollte ich über ein Sweeping erreichen und zwar über "Pfad und Führungsfläche". Leider will mir das auf Grund dessen, dass der obere Radius kleiner ist, als der untere, nicht gelingen. (Schneidet sich selbst!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich befürchtet. Also die Oberkante des Gummis soll genauso aussehen wie die untere. Mit einem 0,5mm breitem Steg. Wenn ich nun das Sweeping so ausführe, wie auf Kraxelhubers Bild, läuft das Sweeping oben aus dem Gummi heraus, schneidet mit also den Steg, der stehen bleiben soll, weg. Jetzt verständlicher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo Marco, ich habe es geschafft indem ich mir einzelne Flächen erzeugt habe. ABER: Ich denke das das herauslaufen aus der Oberseite damit zu tun hat, dass die Oberfläche zur unteren (die ja den Leitpfad darstellt) kein "Offset" ist wie du in dem Angehängten Bild sehen kannst. Somit ist meine Version mit den einzeln erzeugt Flächen auch nicht ganz korrekt da das Ausgangsprofil innerhalb der Ober- und Unterseite irgendwo gestaucht werden muß da keine Konturparallelität zwischen Ober- und Unterseite herrscht. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 27. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hi Marco, annähernd geht das mit einem Sweep, wenn Du die Ausrichtung Parallel wählst, dabei genügt ein Sweep mit Profil und Pfad, wobei ich aus Deiner Skizze7 für den Pfad wieder einige überflüssige Linien löschen mußte. Annähernd geht es nur deswegen, weil in Deiner Skizze1 der obere Radius 17mm und der untere 20mm betragen. wären sie beide gleich, wäre auch das Ergebnis exakt. Leider kann ich Dir meine Lösung nur im 2009er anbieten, daher nur ein Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inzwischen habe ich eine eigene Lösung gefunden. (Siehe Anhang) Allerdings ist diese auch nicht ganz sauber. Am besten gefällt mir ehrlich gesagt die Lösung von Dirk. Leider habe ich bisher so gut wie garnicht mit Flächen gearbeitet und weiß nicht, wie ich die von Dirk verwendeten Flächen erzeuge. Anhand der STEP-Datei kann ich das leider nicht nachvollziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo Marco, Bild 1: Ich habe eine Arbeitsfläche am oberen Ende deines Profils gesetzt und eine Skizze dort gesetzt um die obere Linie dort um 0,5mm nach unten parallel zu verschieben. (Kurve unten an der gelben Fläche) Die Fläche habe ich dann mit Sweeping anhand der Leitkurve (liegt auf der gelben Fläche) erzeugt. Um eine Fläche zu erhalten mußt du in den jeweiligen Funktionen den Button "Fläche" anstelle von "Volumenkörper" selektieren. Bild 2: Skizze auf die Fläche erzeugt und den Kurvenzug der unteren Bauteilkante parallel um 0,5mm nach oben verschoben. Bild 3: Mit der Funktion Erhebung über die soeben erzeugten Kurven und als Leitkurve dein Profil die nächste Fläche erzeugt. Bild 4: Mit der Funktion Dehnen die Fläche am unteren Ende um ein paar mm verlängert damit die Fläche definitv den Körper durchdringt. Bild 5: Mit der Funktion Heften die Flächen verlinkt und anschliessend mit der Funktion Trennen an dieser Fläche das Bauteil getrennt. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
