| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Stücklisteneigenschaft gekauft & Co (4170 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich verstehe das nicht. Wie kann ich ein Kaufteil so einstellen, dass es nicht weiter aufgelöst wird. Ich habe einen Schalter. Er besteht aus dem Stößel.ipt dem Gehäuse.ipt und der Schalter.iam. Das Teil soll eingekauft werden. Jetzt möchte ich gerne in der Stücklistenansicht im Modell die Daten exportieren die der Einkauf zum bestellen braucht. Dort taucht immer der Schalter, der Stößel und das Gehäuse auf. Das soll nicht sein. Wie kann man das abstellen? Kann mir mal jemand den komischen Stücklisten Dialog und die daran hängenden Folgen erkären? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Frovo, in den Dokumenteneinstellungen der Baugruppe unter Stückliste auf gekauft stellen. Die Einzelteile auf Standard lassen. jetzt sollte deine BG nicht aufgelöst werden. Das ganze kannst du aauch in der nächst höheren Baugruppe über den Befehl Stückliste einstellen. Gekaufte BG's werden als ein Teil behandelt. bei Phantom BG's tauchen nur die einzelteile und nicht die BG in der Stüli auf. Referenz BG's tauchen nicht in der Stüli auf. bei Unteilbar werden bei der STücklistenoption nur Einzelteile die Kaufteile mit in die Stückliste übernommen. Hoffe das hilft dir. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt - Frühjahrscon in Siegen vom 23.01 - 25.01.09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich probiert. Klappt nicht. Die Einzelteile werden zwar bei "Nur Bauteile" nicht mehr gezeigt, jedoch unter "Strukturiert" nach wie vor. Auch beim Exporttieren in Excel werden sie angezeigt.
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Gandhi, Du hast was verwechselt. Unteilbar macht aus dem Schalter eine einzige Zeile in "nur Bauteile". Gekauft macht das Gegenteil, das holt gekaufte Bauteile auch aus unteilbaren Baugruppen in die Einkausfsliste. Da muss man vor allem bei importierten Modellen aufpassen, da sind oft alle Einzelteil auf "gekauft" gesetzt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Gandhi, Du hast was verwechselt. ...
Nein, Roland, das hat er nicht. Eine "gekaufte" Baugruppe ist immer auch gleichzeitig "unteilbar". Und ja, das wirkt sich nur auf die Bauteil-Stückliste aus, in der Struktur-Stückliste sieht man in beiden Fällen auch die Struktur der Baugruppe. Möchte man die Komponenten der "gekauften" oder "unteilbaren" Baugruppe hier nicht sehen, muss man diese Komponenten auf "Phantom" stellen. Richtig ist auch, dass "gekaufte" Komponenten einer "gekauften" oder "unteilbaren" Baugruppe auch in der Bauteil-Stückliste auftreten. Und wenn man so darüber nachdenkt, ist das auch alles recht sinnvoll so ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie kann man vermeiden dass Einzelteile von gekauften Baugruppen in der Struktur-Stückliste auftauchen? Das sind bei einem Schalter oder Zylinder o.ä. Infos die keiner braucht. Mich interessiert doch nur die Firmeneigene Struktur - zumindest Meißtens. Nur bei Baugruppen die Beistellteile haben wäre das vielleicht interessant. Sonst braucht man die Info nicht. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Aber wie kann man vermeiden dass Einzelteile von gekauften Baugruppen in der Struktur-Stückliste auftauchen? ...
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Möchte man die Komponenten der "gekauften" oder "unteilbaren" Baugruppe hier nicht sehen, muss man diese Komponenten auf "Phantom" stellen. ...
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ich hab einen Zylinder (Baugruppe) mit der Stücklisteneigenschaft "gekauft". Die Einzelteile (Zylinderrohr, Kolben, Stange) haben die Eigenschaft "Normal" Aber in der Stückliste der Zylinderbaugruppe erscheinen weder in "nur Bauteile" noch in "Strukturiert" die Einzelteile. So wie du eigentlich willst, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von bert007: Ich hab einen Zylinder (Baugruppe) mit der Stücklisteneigenschaft "gekauft". Die Einzelteile (Zylinderrohr, Kolben, Stange) haben die Eigenschaft "Normal" Aber in der Stückliste der Zylinderbaugruppe erscheinen weder in "nur Bauteile" noch in "Strukturiert" die Einzelteile. ...
Auch wenn die Struktur auf alle Ebenen erweitert wurde? Bei mir werden "Normal"-Bauteile in "Gekauft"-Baugruppen angezeigt, "Phantom"-Bauteile aber auch aus der Struktur entfernt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Danke Michael! Da hast du natürlich recht. Wieder was gelernt Aber er könnte ja bei den Ansichtseigenschaften auf "erste Ebene" bleiben, dann werden die Einzelbauteile auch nicht exportiert. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das es so lange brauchte, aber ich musste geschäftlich plötzlich verreisen. Also nur die erste Ebene zu sehen reicht nicht, es sind bei mir auch in der zweiten und dritten Ebene Teile die ich bestellen möchte. Aber der Trick mit Phantom für Einzelteile war mir neu. Da muss man aber auch erst mal drauf kommen. Ich kenn Phantom eigendlich nur für Baugruppen. Das heißt für mich, ich muss alle Kaufteile die als ipt ausschließlich in Kaufteil Baugruppen stecken umstellen auf Phantom. Das sind bei mir viele. Kann man das pauschal irgendwo einstellen? Muss man das von Hand machen? Wir wird das von Euch gehandhabt?
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Richtig ist auch, dass "gekaufte" Komponenten einer "gekauften" oder "unteilbaren" Baugruppe auch in der Bauteil-Stückliste auftreten.Und wenn man so darüber nachdenkt, ist das auch alles recht sinnvoll so ...
Aber warum erden nicht die Komponenten einer gekauften Baugruppe unterdrückt? Die braucht doch keiner, oder? Höchstens wenn ich Beistellteile die ich dem Lieferanten schicke könnte man das brauchen. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Insofern natürlich per Hand, als daß Du schon sagen musst, welches Bauteil auf Phantom gestellt wird. Falls Du das per Explorer-Suche etc. bewerkstelligen kannst: Immer schön macht sich eine Dummy-Baugruppe, in die Du über z.B. eben den Explorer die Teile (eben alle als Phantom benötigten) reinziehst. Dann die Baugruppen-Stückliste bearbeiten, die komplette Spalte markieren, 1 Teil umstellen auf Phantom und Enter drücken. ------------------ Grüße Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Aesop am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ... Höchstens wenn ich Beistellteile die ich dem Lieferanten schicke könnte man das brauchen.
... oder wenn die Kauf-Baugruppe noch Anbauteile enthält, die zusätzlich mitbestellt werden müssen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Aesop: ... Dann die Baugruppen-Stückliste bearbeiten, die komplette Spalte markieren, 1 Teil umstellen auf Phantom und Enter drücken.
Aber nur wenn auf IV2009 kein SBP installiert ist. Mit SBP geht es dann so: ... die Baugruppen-Stückliste bearbeiten, ein Teil umstellen auf Phantom und RMT "Kopieren", die komplette Spalte markieren und RMT "Einfügen". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich den Salat! Ich habe in der Bibliothek eine Kaufteilbaugruppe "Lagerbock kpl" für einen Zylinder die aus zwei Einzelteilen besteht: Teil A und Teil B. Ich stelle sie damit sie in der Strukturstückliste nicht auftauchen auf "Phantom". Soweit so gut. Wenn ich aber nun auch das Einzelteil A in einer anderen Maschine einzeln einbauen möchte, taucht es nicht in der Struktur STL auf weil es auf Phantom steht! Das kann es nicht sein, oder? Meiner Meinung nach ist Phantom nicht geeignet um Eintzelteile auszublenden. Hier fehlt offensichtlich was bei der DIVA, so geht es nicht. Bitte belehrt mich eines Besseren. ------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo frofo ich hab bei Autodesk Labs das Tool "Shrink wrap" geladen und bin gerade auch dabei Kaufteile unzerlegt in die Stückliste zu packen. das Tool macht z.B. aus einer Baugruppe ein einziges Teil!! >>Baugruppe Shrink-wrapen >> es wird ein neues "*.ipt" erstellt als Kaufteil speichern unter >> "Kaufteil-Name" somit wird das Kaufteil auch nur als ganzes in der Stückliste angezeigt... ist aber nur ein Versuch/Notlösung da wir ähnliche Probleme mit mehrteiligen Zukaufteilen haben aber vielleicht hilfts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Hallo frofo ich hab bei Autodesk Labs das Tool "Shrink wrap" geladen und bin gerade auch dabei Kaufteile unzerlegt in die Stückliste zu packen. das Tool macht z.B. aus einer Baugruppe ein einziges Teil!! >>Baugruppe Shrink-wrapen >> es wird ein neues "*.ipt" erstellt als Kaufteil speichern unter >> "Kaufteil-Name" somit wird das Kaufteil auch nur als ganzes in der Stückliste angezeigt... ist aber nur ein Versuch/Notlösung da wir ähnliche Probleme mit mehrteiligen Zukaufteilen habenaber vielleicht hilfts
Ich habe das Tool auch schon unter die Lupe genommen, aber was macht er wenn er in seiner BG was Simulieren oder Animieren will? Weil sonst könnte er aus seinem Zylinder gleich ein abgeleitetes Bauteil erzeugen. Das mit dem Dummy ist schon eher die Richtung denke ich. Frovo, was verwendest Du denn für einen Stücklistenstil? Wenn Du auf nur Bauteile eingestellt hast, würde sich das Verhalten bei Dir erklären. Bitte schau mal nach, ob Du da irgendwie verrutscht bist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Unterstützung, ich mach das jetzt händisch in Excel. Ist nicht sehr befriedigend aber die "Hampelei" mit der DIVA reicht mir. Vielleicht macht A-Desk das irgendwann mal besser und vor allem verständlicher. Ihr habt recht, das mit dem Dummy war ein guter Ansatz, geht auch nicht weil ich die Teile bewegen möchte. Die einzige Lösung die ich jetzt sehe ist zweigleisig: Zum Einen die Einzelteile, die ich in Kaufteil BG's verwende aber nicht sehen möchte, in einen Unterordner der Kaufteil BG legen, anders Benennen und auf Phantom schalten. Zum Anderen die Einzelteile die ich als reines Kaufteil verwende wie gehabt als Einzelteil in dem Bibliotheksordner liegen lassen und nicht Phantom schalten. Das hat zwar doppelte Datenpflege und damit Fehlerpotenzial zur Folge, aber anders geht es nicht. Trotzdem Danke! ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 24. Jun. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo frovo, für den Fall der Baugruppe wo Du die Einzelteile als Phantom haben möchtest, stellst Du im Modellbrowser über RMT und Eigenschaften (bzw. iproperties) die Stücklisteneigenschaft des verbauten Exemplars ein. Dann gilt diese Stücklisteneigenschaft nur für diese Baugruppe. Gehst Du direkt in die Stückliste und änderst dort die Stücklisteneigenschaft gilt diese global, also für alle anderen Stücklisten in Baugruppen. Aesop hat mir freundlicherweise diesen Tip schon vor einiger Zeit gegeben : ) mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 24. Jun. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von loop29: ... wo Du die Einzelteile als Phantom haben möchtest, ... Dann gilt diese Stücklisteneigenschaft nur für diese Baugruppe. ...
Die einzige Stücklistenstruktureigenschaft, die auch als Exemplareigenschaft verfügbar ist, ist "Referenz". Die Stücklistenstruktureigenschaft "Phantom" gibt es nur als Dokumenteigenschaft.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
