Thema: Recover Tool (270 mal gelesen)
Carver Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 05.11.2008 E6750|8800GTX|4GRAM WinXP Pro SP3 AIP 2008 SP2
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hab ein Modell von nem Kunden übernommen. Dabei ist das Recover-Tool aktiv (Icon mit rotem Kreuz), der Design Doctor zeigt das im Bild: http://www.abload.de/img/recovera37g.jpg Problem: Gehe ich direkt in die *.ipt (is n Blechteil), wird das Recover-Icon inaktiv. Gehe ich eine Stufe höher und lasse vom Design Doctor die BG Reparieren, hilft das nichts: zwar sagt der Design Doctor, dass er das Missing Face erstellt. Danach besteht das Problem aber weiterhin Bei keinem Feature is ein Ausrufezeichen. So wtf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carver
Carver Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carver
Alles Neu Erstellen für Modell und für BG gemacht? Alternativ auch mal das Bauteilende rauf&runter? Alle Sevicepacks hast ja drauf, und auch nach eventuellen Hotfixes gesucht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carver Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carver Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carver
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carver
Zitat: Original erstellt von Carver: Achso: Updates hab ich keine eingespielt, sowas macht man als Auch-HiCAD-User nicht ... Software-Updates haben bis jetzt nur Ärger gebracuth - glaubst du dass das ein Bug sein kann?
Sorry - was machst Du dann im IV-Forum? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carver Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carver
Aha. Dann also ein paar generelle Empfehlungen für IV und für's IV-Forum: - Inventor ist weder MDT, noch ACAD, noch HiCAD, noch Sonstwas, sondern... Inventor. - Sysinfo ausfüllen Damit alle wissen um welches Release es sich handelt, und auch um welche Hardware. Sonst gibts jedesmal dieses nervige Fragespiel. - Für IV ist es äusserst empfehlenswert, immer alle SP's draufzuspielen - Hotfixes kann man jederzeit bei Auftreten eines Fehlers gezielt suchen und einen ev. passenden installieren - Obwohl hier höchstwahrscheinlich nicht Problemauslöser, sei unbedingt empfohlen ausschliesslich zertifizierte Grafiktreiber samt passender Hardwarelibrary zu verwenden, direkt zugänglich über den Menüpunkt Hilfe / Grafiktreiber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carver Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OT: OK bin ja mal gespannt ob die SysInfo funktioniert Andere CAD-Systeme sind ja wohl erwähnenserlaubt @T: Ja mit dem SP2 sind die Recover-Meldungen verschwunden. Sehr nützlicher Hinweis. ------------------ E6750|8800GTX|4GRAM WinXP Pro SP3 AIP 2008 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carver Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
