| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Inventor 2008: Datei neu funktioniert nicht -> Inventor nach Mausklick= Tot (1126 mal gelesen)
taus_m Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 26.12.2002 CATIA V5
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab ein komisches Problem mir Inventor 2008 Sp3. Auf einem PC stürzt mir Inventor immer ab, wenn wir auf das Symbol "Datei Neu" klicken. Normalerweise sollte dann das Auswahlfenster kommen, wo man zwischen Zeichnung, Blech, usw. auswählen kann. Jedoch nach dem Mausklick rührt sich Inventor nicht mehr. Gehe ich auf den Drop-town-Pfeil bei "Datei Neu"(dort kann ich ja den Dateityp direkt wählen ohne, dass das Auswahlfenster kommt), kann ich eine neue Datei erstellen, egal was. Dieses Phänomen dritt aber nur bei einem User auf. meldet sich ein anderer User an, od. als lokaler admin, dann funktioniert alles! Was könnte hier sein??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Naja, ganz so schnell würde ich das nicht machen - probehalber mal den Registry Key löschen: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0] Und Inventor neu starten - wie siehts dann aus? Bzw. verrate mir erstmal, welche Inventor-Version Du hast, und ich verrate Dir, welche [RegistryVersionXX.X] diejenige welche wäre. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Zitat: Original erstellt von Aesop: Bzw. verrate mir erstmal, welche Inventor-Version Du hast, und ich verrate Dir, welche [RegistryVersionXX.X] diejenige welche wäre. :D
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Er nutzt IV 2008 mit SP 3. Steht gleich in seinem ersten Satz. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 22. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Wer's in seine Signatur/Avatar schreibt, ist noch mehr im Vorteil, weil er dann nicht dumme Fragen von Leuten beantworten muss, die nicht lesen können. Dann ist es die [RegistryVersion12.0]. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Willkommen als das 5000. Mitglied des IV-Forums! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info ... aber das ist im CATIA_V5-Forum ja nicht anders.
Zitat: Original erstellt von taus_m: ... Was könnte hier sein???
Wenn ich das richtig sehe, stürzt IV hier nicht ab, sondern wartet darauf, dass IV eine Vorlage auswählt, wobei das Dialogfeld dafür sich aber vermutlich außerhalb des Bildschirms befindet. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: den Befehl "Datei / Neu" starten mit ALT+Leertaste das Kontextmenü des Dialogfeldes aufrufen die Taste V drücken eine Cursortaste drücken die Maus bewegen und das dann wieder erscheinende Dialogfeld mit Linksklick ablegenoder, wenn auch noch andere Dialogfelder fehlen (weil z.B. vorher ein zweiter Bildschirm angeschlossen war): IV schließen den Schlüssel "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion12.0\System\Preferences\Dialog" aus der Registry löschen IV startenÄnderungen an der Registry auf eigene Verantwortung! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 23. Jan. 2009 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Hi Taus_M ich kann Dir hier zwar nicht helfen, aber als 5000der bekommst Du als Preis ein paar Ü´s von mir. Gruß aus dem Norden. Udo ------------------ Das beste im Leben ist für so wenig Geld zu haben www.malawi-hilfe.eu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Tastenkombination hat geholfen! Das Fenster hat sich tatsächlich außerhalb des Bildschirms geöffnet! Wir hatten sonst immer zwei Monitore an diesem PC angeschlossen! in diesem fall nicht. Danke für die Erfolgreiche Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
