Thema: Über Tastendruck durchsichtig stellen (1220 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite meistens mit Baugruppen die viele teile nebeneinander haben. Öfters hab ich es notwendig bestimte trchsichtig zu setzen (Nicht ausblenden) und oft durchsichtig mit anderer Farbe. Dies mach ich ca. ein mal alle 4/5 Minuten. Ich mach es über die Farbstile indem ich blau klar, rot klar, gelb klar etc. anwähle. Dies benötigt jedoch 20/30 sekunden, bis ich da oben suche und das richtige finde. wenn man das 8 stunden lang regelmäßig jeden tag macht kommt auf recht viel verlorene Zeit. Nun zur Frage: Kann man einen bestimmten farbstil einer taste Zuweißen? zb, ich wähle mit der maus eine komponente an, drücke die G Taste und das Teil ist Blau klar. H Taste und es ist Rot. J und es ist "wie Bauteil".. Kann man das machen? Danke MFG Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Ich nehme mal an dass Deine Zeitaufstellungen in's Skurile übertrieben sind, denn Du tust ja wohl hoffentlich die meiste Zeit konstruieren, und nicht herummausen? Vielleicht hilft's Dir, eine Reihe Ansichtsdarstellungen zu erstellen, zwischen denen Du rel. rasch hin- und herschalten kannst. Ein Hotkey genau so wie's Du Dir das vorstellst wird nur über VBA möglich sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja 4/5 min ist nicht viel,also wenn ich in 4 min ein Bauteil erstelle (ein einfaches wie eine Welle mit einigen Bohrungen) und es Platziere da muss ich das Gehäuse Druchsichtig machen aber es trotzdem noch sehen. dann nach 10 min muss ich das Gehause vielleicht wieder normal stellen und was anderes durchsichtig machen. find ich nicht übertrieben. Jedenfalls zurück zum Thema: Das mit VB scheint mein Weg zu sein. Hab aber noch nie in VB für Inventor programmiert. Findet man dazu irgendwo ein Tutorial, bzw eine Liste der verwendbaren parameter/Namen? Danke Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Vielleicht hilft's Dir, eine Reihe Ansichtsdarstellungen zu erstellen, zwischen denen Du rel. rasch hin- und herschalten kannst. ...
Dies kann auch "Halbe Schnittansicht" beinhalten. Ich habe hier einen Hotkey dafür (<H> ), und für "Schnittasicht beenden" ebenfalls (<G> ). In Einem muss ich Dir recht geben: Für "Innenteile" ist 3D-CAD etwas schwach bei der visuellen Darstellung. Getriebe (Wellen mit vielen aufgefädelten Drehteilen) könnte man auch sehr effizient im 2D darstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Wenn Du ein neues Teil erstellst, sollten alle anderen Teile in der Baugruppe automatisch transparent werden. Zumindest ist das die Standardeinstellung: Nur die aktive Komponente ist undurchsichtig. Schau mal nach bei "Extras -> Anwendungsoptionen -> Anzeige", ob dort bei Komponenten im "Hintergrund" eine Deckung von <100% eingetragen ist (bei mir sind es 15%, und damit kann ich gut arbeiten). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Wenn Du ein neues Teil erstellst, sollten alle anderen Teile in der Baugruppe automatisch transparent werden. Zumindest ist das die Standardeinstellung: Nur die aktive Komponente ist undurchsichtig.Schau mal nach bei "Extras -> Anwendungsoptionen -> Anzeige", ob dort bei Komponenten im "Hintergrund" eine Deckung von <100% eingetragen ist (bei mir sind es 15%, und damit kann ich gut arbeiten).
so ähnlich mache ich das auch, nur lasse ich "inaktive" Teile als "Drahtmodell" anzeigen. Dann müssen sie auch bei Auswahlvorgängen nicht berücksichtigt werden. Im Browserbaum sollte man sie relativ schnell finden, wenn sie wieder "aktiv" geschaltet werden sollen. Das mit der transparenten Farb/Material-Einstellung habe ich früher auch gemacht. Das mit "Aktiv/Inaktiv" finde ich jetzt besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an beide für eure Antworten. @ Leo: Ja, könnte eine Lösung sein. Nachteil ist es dass ich Teile nicht mehr sehe die im Vordergrudn sind, und dass ich mehrere Ansichtsdarstellungen erstellen müsste. bei größeren Baugruppen kanns problematisch werden. Das mit dem Vollschnitt auf ne Taste setzen ist sicher ein guter tipp, mach ich auch gleich. Ideal wäre jedoch die Programmierung. hast Du eine Ahnung wo ich einen "absolute-beginner-tutorial" für IV-Makros finden kann? @ Fydor: Ja verwende ich auch manchmal, Funktioniert aber nicht wenn man nicht gerade ein Bauteil bearbeitet, oder mehr als ein einziges Teil sehen muss..
Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: Danke an beide für eure Antworten.@ Fydor: Ja verwende ich auch manchmal, Funktioniert aber nicht wenn man nicht gerade ein Bauteil bearbeitet, oder mehr als ein einziges Teil sehen muss.. Alcom
hmmm,... wenn man Teile "nur" auf "inaktiv" Schaltet, sieht man sie doch noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WWW2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
