| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zertifizierung der Graka geht in Inventor verloren (271 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, im Anhang seht ihr die Grafikkartenzertifizierung für einen Rechner von mir. So nun meine Frage, an was kann es liegen das ich diese Zertifizierung immer wieder machen muß? Ist irgendwie komisch da arbeitet man vor sich hin, alles läuft gut, und eines morgens muß man hier diese Zertifizierung wieder durchführen. An was könnte das liegen, habt Ihr eine Idee oder einen Ansatz zur Fehlersuche falls es überhaubt ein Fehler ist
------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Guten Morgen, wie äussert sich dieser Zwang, denn bisher war das für mich nur eine Kontrolle mehr nicht. Verstellt sich was? Ist auch die Aktuelle Grafikdatenbank eingespielt? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
USERVA ist eine Umgebungsvariable die die 3GB wieder um eine Kleinigkeit reduziert (z.B. USERVA=2990), sodass sich auch noch der Inhalt der Grafikkarte in den engen 1GB-Bereich (der dadurch um eine entscheidende Kleinigkeit grösser wird) ganz oben reinzwängen kann. Einzustellen ist die USERVA als Anhängsel zum Eintrag in der Boot.ini ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Forum hat er richtig gewählt, aber nicht (ausführlich) die Forumssuche bemüht vor dem posten der Frage. (Mich verwirrt aber die Sysinfo von gooseman... IV8-IV9, was ist das?) Allerdings muss ich zugeben, dass ich selber vor einiger Zeit mal in dieselbe 3GB-Falle getappt bin, die Frage hier direkt (ohne längere Suche) gestellt habe und ganz einfach rasche und kompetente Hilfe erhalten habe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
System - Info hab ich bereits upgedatet. Ich habe schlicht nichts unter "Grafikkartenzertifizierung" oder ähnliches gefunden, falls ich irgendjemand mit meiner Fragestellung nerve, Entschuldigung werde versuchen es nicht wieder zu tun. Wäre nie auf die Idee gekommen dass mein Problem mit dem 3GB Schalter zusammenhängen könnte. Ich hab das bei dem Rechner jetzt eingestellt und wir werden sehen ob es nochmal auftritt. ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von HBo: Richtig fragen - hat er das nicht?
Bitte den Link mal komplett lesen! In den von verlinkten Forenregeln geht es auch darum, erst einmal die Suche im Internet zu bemühen und nicht gleich weiterzufragen. Die Suche mit Google wäre weniger Tipparbeit gewesen und hätte die Antwort schneller geliefert. Ich habe es mal vorgemacht, als Hilfe zur Selbsthilfe. Etwas Eigeninitiative muss beim Fragenden erkennbar sein, wenn man Forenhilfe in in Anspruch nimmt und Stichwörter bekommt. Besser wäre z. B. als 2. Frage gewesen: Hallo Leo, Im habe bei Google nach USERVA gesucht und auch einen Zusammenhang mit dem 3GB in der Boot INI Schalter gefunden. Gibt es eine Empfehlung für den Wert von USERVA für meine Hardwarekonfiguration (siehe Sysinfo)? @gooseman - tut mir leid, dass das jetzt gerade diesen Beitrag hochkommt - bitte nicht persönlich nehmen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Um es noch klarer auszudrücken - Deine Frage war für mich weit unter der "nerven-"Grenze <G> Im Gegenteil, wär' schön wenn sich alle Probleme so leicht erklären liesen. Übrigens: Ich kenne keinen "richtigen" Wert für die USERVA, da ist Herumspielen angesagt. Bei mir hat der Wert 2990 geholfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Um es noch klarer auszudrücken - Deine Frage war für mich weit unter der "nerven-"Grenze <G> Im Gegenteil, wär' schön wenn sich alle Probleme so leicht erklären liesen.Übrigens: Ich kenne keinen "richtigen" Wert für die USERVA, da ist Herumspielen angesagt. Bei mir hat der Wert 2990 geholfen.
Hab irgendwo mal gelesen, je fetter die Graka, umso mehr müsse mit USERVA wieder beschnitten werden. Ich jedenfalls, habe die Quadro 3450 und musste auf 2700 begrenzen, falls das irgendwas aussagen sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
