| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Punkte importieren aus Excel (8683 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, aus einer EXCEL-Tabelle können XY-Werte in eine Skizze importiert werden. Wenn es sich nur um einen einzigen Kurvenverlauf handelt, ist alles klar! Wie ist aber es bei mehreren Kurven? 1. Frage: Muß dann für jede einzelne Kurve eine eigene *.xls-Datei erstellt werden? 2. Frage: Kann man den IV2009 dazu bringen, daß er die Punkte automatisch zu einem Kurvenzug miteinander verbindet? 3. Frage: Kann man die Punktemarkierung steuern? Also Kreuze durch Punkte ersetzen? Dank und Gruß vom Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: ..aus einer EXCEL-Tabelle können XY-Werte in eine Skizze importiert werden. Wenn es sich nur um einen einzigen Kurvenverlauf handelt, ist alles klar! Wie ist aber es bei mehreren Kurven? 1. Frage: Muß dann für jede einzelne Kurve eine eigene *.xls-Datei erstellt werden? 2. Frage: Kann man den IV2009 dazu bringen, daß er die Punkte automatisch zu einem Kurvenzug miteinander verbindet? 3. Frage: Kann man die Punktemarkierung steuern? Also Kreuze durch Punkte ersetzen? Dank und Gruß vom Grimbart
1. Ja, oder alle Werte der Kurven als zusammenhängende Kurve importieren und hinterher Segmentevergindungen zwischen realen Kurven wegstutzen. 2. beim Excel-Koordinatenimport mal auf "Optionen" drücken. 3. hinterher schon, Punkte markieren und Schaltfläche oben rechts drücken.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tangokilo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.02.2009 WIN XP Prof. SP2 AMD Turion 64x2 Mobile 800 MHZ 2GB RAM GEFORCE GO 7950 GTX IV 2008 Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2009 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo zusammen, auch ich bin sehr an dieser Funktion interessiert. Mein Problem: Ich benutze Inventor 2008, bei mir wird kein Button "Optionen" angeboten. Es erfolgt ein sofortiger Sprung in die Skizze mir Import einzelner Punkte. Vielen Dank für Tips, ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
tangokilo Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Vielen Dank für die Info. Hat jemand eine Idee, wie ich aus den Punkten eine Kurve (Spline) bekomme, ohne die Punkte zu Fuss zu verbinden? Wäre toll, wenn es da eine Lösung gäbe. Ich möchte Koordinaten von Tragflächenprofilen von Modellflugzeugen einlesen. Da ein Profil aus ca 120 xy-Koordinaten besteht, ist der Aufwand erkennbar. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
120 Klicks ist nicht die Welt. Ansonsten wäre ein Makro die Lösung. Bescheidene Frage: was möchtest Du mit so einer Monsterskizze anschließend anfangen? Munterdrauflosmodellieren im Gesamtkontext kannst Du dir auf jeden Fall ziemlich sicher abschminken ... Eine Reduktion auf ein Zehntel der Punkteanzahl wird das Profil immer noch exakt darstellen, wenn Du die Punkte mit einem Spline verbindest.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
beim Import (IV2009) den richtigen Haken setzen. Es würde mich aber wundern, wenn da dann etwas brauchbares herauskommenwürde. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Feb. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
tangokilo Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
@ nightsta1k3r danke für die bisherigen Antworten. Ich bin Anfänger, was das Konstruieren mit IV 2008 anbelangt und insoweit froh über Hinweise und Tips von Profis. Bisher habe ich einfache Teile konstruiert, 2D dxf Ableitungen gemacht und diese auf einer kleinen CNC - Fräse bearbeitet. Nunmehr möchte ich 3d fräsen, meine Frage hier zielt auf die Erstellung sog. Urmodelle ab, die dann als Grundlage einer GFK-Form dienen. Wenn es sich hierbei um Tragflächen oder Leitwerke handelt, muss die Kontur sehr genau wiedergegeben werden. Die allgemein vorliegenden Koordinaten enthalten diese Anzahl Punkte. Aus diesem Profil wird dann der Flügel abgeleitet (Erhebung auf ein weiteres Profil, entlang von Führungslinien). Soweit meine Ziele, hoffe, ich sehe das nicht zu naiv. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
tangokilo Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Dann funktioniert vielleicht das hier: http://www.xanadu.cz/en/apps/importcoord/
Hallo zusammen, dieser Link hat mir geholfen, das Makro erstellt den Spline, den ich wollte. Zunächst vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Wäre schön, wenn noch jemand etwas zu meinem Vorhaben sagen könnte. Habe gemerkt, dass bei den vielen Punkten mein Rechner etwas Zeit benötigt. Der Hinweis auf weniger Punkte war sicherlich sehr gut, werde das einal probieren, inwieweit ich da reduzieren kann, ohne dass das Ergebnis leidet. Einen schönen Sonntag noch, ------------------ Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von tangokilo am 15. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
