| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Wechsel von Zeichnung in Baugruppe --> Absturz (483 mal gelesen)
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite im Moment auf Inventor11. Habe hier das Problem bei fast allen Zeichnungen in diesem Projekt. Ich öffne zuerst das Modell, dann die dazugehörige Zeichnung. Schon da wird mir angezeigt, dass ich das Modell aktualisieren soll, obwohl ich es ja vorher gerade geöffnet und aktualisiert habe. wenn ich jetzt wieder in das Modell zurückwechseln möchte stürzt mir Inventor immer ab. woran kann das liegen beziehungsweise was kann ich dagegen tun? so kann man ja nicht vernünftig arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Hallo zusammen, habe genau das gleiche Problem. Wenn ich aus der idw eine iam oder ipt öffne, Absturz. Das gleiche wenn ich separat eine iam oder ipt öffne die nicht mit der idw zusammenhängt (bei geöffneter idw). Das Ganze bei 80% der Fälle. Meien Konfiguration: XP 64, 8 GB RAM INVENTOR 2009 Quattro FX 5600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Sind importierte Modelle verbaut? -> STEP, IGES und Konsorten bringen nicht unbedingt tolle Ergebnisse, abhängig vom exportierenden und importierenden CAD-System (STEP noch am ehesten geeignet). Je nachdem, mit welcher Genauigkeit (Nachkommastellen) die beiden arbeiten, kann das Ergebnis auf den ersten Blick ganz toll sein -> in Wirklichkeit sind aber noch offene Kanten bzw. Lücken zw. Flächen vorhanden, oder Flächen sind durch Umrechnungsfehler auch vollkommen unbrauchbar (in sich selbst gekrümmt etc.) Und das gibt erst Probleme auf der Zeichnung, in der Form: fehlende Linien, fehlerhafte Schraffur, fehlende Ansichten... und in manchen Fällen stürzt die Zeichnung einfach ab. Also: die jeweiligen BG durchforsten nach importierten Teilen/BG durchsuchen, diese einfach mal rauslöschen (Achtung: Sicherung! ) und dann die Zeichnung öffnen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Hallo, hab mal die Analyse der Hardware laufen lassen. Vieleicht kann jemand etwas mit anfangen. Gruß P.S. Ich hab mein User-Profil hier im Forum geändert, bekomme aber immer das alte Profil angezeigt, auch bei neuen Beiträgen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Zitat: Original erstellt von invhp: ...Grafikdatenbank Update...
Genau das hat bei mir mal geholfen, bei genau demselben Problem. Mit der HW-Analyse wird nur Adesk was anfangen können, und von Denen wirst Du dieselbe Antwort wie von Jürgen bekommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
hai beim öffnen das 3D modell fragt inventor dir anschließen ob du aktualizieren möchtest. Mache das NICHT. Anschließend kannst du in der browser sehen welches teil kaput ist. Ich gehe davon aus das du einer baugruppe öffnen möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
