Thema: Problem mit der 2. PDF (576 mal gelesen)
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem Wenn wir aus einer idw ein PDF erstellen mit "Kopie speichern unter.." wird das erste PDF problemlos erstellt. Wenn ich dann aus der nächsten IDW ein pdf erstellen möchte hängt sich mein Inventor auf. Ich muss dann Inv. neu starten um die nächste PDF zu erzeugen. Hat jemand das Problem schon einmal gehabt ? oder besser, kennt jemand ein Lösung ? Gruß Alex INV 2009 SP1 32 Bit FX 1500 Spacemouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Ich erstelle kein pdf aus "Kopie speichern unter" sondern habe einen pdf-Maker als Drucker installiert. Den wähle ich zum Druck an und speichere die erzeugte Zeichnungsdatei im Projektordner. So haben auch die Kollegen bei mir auf die Zeichnung zugriff, die die DIVA nicht verwenden. Durchweg gute Erfahrungen habe ich mit dem PDF-Creator gemacht. Siehe da: http://www.freeware.de/download/pdfcreator_11310.html ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... und vielen Dank für eure Antworten. Ich habe auch eine PDF erzeugung über einen Adobe-Server. Meine Frage ist aber, ob jemand außer mir noch das Problem hat, dass die 2. PDF einen hängen des Inventors verursacht ? @Heinerich Du hast in deinem Profil Apparatebauer stehen. Mit was macht Ihr eure Aufstellungsplanung wenn Ihr große Anlagen ohne viel Rohre habt ? Kein PDS/PDMS Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Nein, aber der PDF-Export macht noch mehr wilde Sachen... U.a. leere PDFs (sollte seit SP1 erledigt sein), farbige Schriften nur halb darstellen (alternativ: den ersten Buchstaben farbig, den Rest in Schwarz)... Verrückt. Meine Empfehlung: PDF Creator. Und als Viewer den schön schlanken Foxit Reader, der einfach schneller lädt als der Acrobat mit seinen Zusatzmodulen. Allerdings kann der kein 3D, und wird wahrscheinlich auch an diversen anderen Stellen kleine Differenzen zum Acrobat haben. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Das Positive am PDF Creator ist der anständige Output. Das Rumgeklicke in X Einstellungsfenstern ist aber mehr als nervend, ähnlich umständlich wie bei HP-Druckern. Langsam ist er auch. Viel besser macht das Amyuni, der kostet aber was. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
So weit ich sehen kann, hat Niemand dein Problem nicht. Keiner auch nicht. Weil beide niemals ein PDF mit der Funktion "Kopie speichern unter" erzeugen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
