| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Verdeckt = Nicht auswählbar? (1053 mal gelesen)
Carver Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 05.11.2008 E6750|8800GTX|4GRAM WinXP Pro SP3 AIP 2008 SP2
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, arbeite jetzt schon ein Weilchen mit Inventor (Umsteiger von HiCAD), habe aber trotzdem ein hartnäckiges Problem, das ich nicht loswerde: Verdeckte Teile lassen sich in Baugruppen nicht fangen, vgl. beispielsweise hier: http://www.abload.de/img/auswahlk42g.jpg Der blau umrahmte Bolzen lässt sich in der BG nicht fangen, dabei ist ja nur ein Blech davor! Um ihn auszuwählen, muss ich das davorliegende Blech unsichtbar machen. Gibts irgendwo ne Option, die man einschalten muss, damit man verdeckte Bauteile in ner Baugruppe auswählen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carver
Der verdeckte Bolzen läßt sich fangen: Halte die Maus über dem Bolzen für eine Sekunde ruhig, dann erscheint das im Bild zu sehende Symbol "andere auswählen". Wenn Du nun das Mausrad drehst oder die Pfeile links und Rechts anklickst, kannst Du durch alle verdeckten Teile an der Mausposition durchschalten. Ein Klick auf den mittleren Knopf wählt das Teil aus. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carver Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carver Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rein interessehalber: gibts auch ein Modus, in dem Standardmäßig alle Teile (auch die verdeckten) auswählbar sind? HiCAD fängt im 3D jede Kante, egal ob verdeckt oder nicht. Das würde n paar Mausklicks sparen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carver
Nein, das gibt es nicht. Inventor fängt nur sichtbare Elemente. Unsichtbare muß man per "andere auswählen" anklicken. Dieses Vorgehen ist meiner Meinung nach auch richtig so, da IV nicht nur Kanten, sondern auch Flächen oder Volumen markieren kann... und wie will man alle hintereinander liegenden Flächen gleichzeitig zugänglich machen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carver Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei HiCAD funktioniert das schon (arbeite dort fast nur mit dem Blechteil) vgl. hier schattiert: http://www.abload.de/img/ansicht1njej.jpg und hier Wireframe, verdeckte Teile problemlos gefangen (hier allerdings keine Kanten, ist ein importiertes Step): http://www.abload.de/img/ansicht26iop.jpg Klickt man das Teil an, springt man gleich an die entsprechende Stelle im Teilebrowser. Deswegen kommt mir das im Inventor ein bisschen kompliziert vor: auf das Teil zeigen, warten bis andere auswählen kommt, dann scrollen, dann Teil auswählen, Rechtsklick, Im Browser finden. Im Hicad klick ich das verdeckte Teil an und habs im Browser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carver
Jeder Inventorbenutzer kennt die Auswahlbox, die erscheint, wenn der Mauszeiger auf ein Kante oder Fläche platziert wird. Sie erlaubt, nacheinander mehrere neben- oder hintereinander liegende Flächen, Kanten, Punkte oder Elemente zu wählen. 1. Bedienung Durch den Klick auf die Pfeile „blättern“ Sie nacheinander durch alle zu wählenden Elemente. TIP: Schneller geht das, wenn Sie am Mausrad drehen. Die Box verschwindet wenn Sie entweder durch einen Klick auf den grünen Knopf die Auswahl bestätigen oder mit dem Mauszeiger aus der Box fahren. 2. Dauer, bis die Box erscheint, einstellen Manche arbeiten gerne mit der Auswahlbox und würde sie gerne schneller sehen. Andere möchte sie lieber erst nach dem manuellen Aufruf sehen. Beides kein Problem. Unter Extras > Anwendungsoptionen > Register Allgemein kann die die „Erscheinzeit“ unter „Andere auswählen Verzögerung“ eingestellt werden. Je nach gewünschtem verhalten z.B. auf 0,4 wenn die Box schnell kommen soll oder z.B. auf „Aus“ (mit den kleinen Pfeilen nach unten blättern). 3. Auswahlbox manuell aufrufen Wenn die Verzögerung aus Schritt 2 hoch oder auf „Aus“ gesetzt ist, kann die Box auch manuell aufgerufen werden indem man auf ein Element fährt und die rechte Maustaste drückt und „andere auswählen“ aus dem Kontextmenü wählt. TIP: Noch schneller geht das indem Sie die rechte Maustaste drücken und dann das Tastenkürzel „s“. copy&paste von hier ------------------ Grüsse Jürgen <A</A> HREF="http://blog.inventor-faq.de" TARGET=_blank> blog.inventor-faq.de</A> www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
