Thema: Ausschnitt in Schweißbaugruppe (1152 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! In einer Schweißzeichnung habe ich eine Schattierte Iso-Ansicht, in der ich einige Details hervorheben möchte. Unter anderem möchte ich eine verdeckte Schweißnaht durch einen Ausschnitt sichtbar machen. Um nicht versehentlich irgendwas falsches wegzuschneiden, habe ich die Option "durch Bauteil" gewählt. Dabei kann ich zielsicher die im Weg liegenden Teile wegschneiden. Leider kann ich die ebenfalls im Sichtfeld verlaufende Schweißnaht nicht schneiden (siehe Bild). Ich habe nun, um meine Zeichnung fertig zu bekommen, doch den Ausschnitt "von Punkt" mit iterativ empirisch ermitteltem Versatz erstellt. In dieser Zeichnung war das problemlos möglich. Allerdings kann ich mir Situationen vorstellen, wo dies nicht so einfach klappt, ohne etwas anderes versehentlich wegzuschneiden. Daher meine Frage: Ist es irgendwie möglich, bei einem Ausschnitt gezielt einzelne Schweißnähte mit zu schneiden? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: 1. Bild fehlt 2. Schnitt aktivieren geht nicht?Bunte Bilder sind zwar schön, bei uns wurden sie auf Zeichnungsableitungen verboten ->Performancefresser!
zu 1.: Ups... hier ist es. zu 2.: Die Schweißnähte haben keinen Eintrag im Browser, und bei der Auswahl der zu schneidenden Bauteile kann man sie nicht anwählen. Bei den einfachen Teilen die wir hier haben sind bunte Bilder gar kein Problem, dienen aber manchmal dem besseren Verständnis. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Kann Dir leider nicht wirklich helfen, habe die selbe Feststellung wie du gemacht. Durch Punkt geht, dann sind die Schweißnähte mitgeschnitten. Aber mal andere Frage in Deiner Schweißbaugruppenableitung solltest Du doch eh alle Schweißnähte vermaßen, so weis der Fertiger auch was er wo machen muß. Denke mit der ISO da ist super bei total komplizierten Teilen, aber wir sitzen nicht im Büro um Bilder zu zeigen. Kenne die Situation von nem ehemaligen Kollegen, guter Schweißer, aber kann keine Zeichnungen lesen. Schade weil es war unsere Zeit die verloren geht, wenn man für ihn extra Bilder ausdrucken mußte mit Maßen dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schweißnahtabmessungen sind bei den meisten unserer Teile völlig unerheblich, fast immer sogar die genaue Aufteilung der Schweißbaugruppe in Einzelteile. Daher lassen wir die meisten Kommentare weg. Unserem Schweißer reicht es, wenn ich hinschreibe welche Schweißnaht öl-, wasser-, oder luftdicht sein muß. Sind höhere Anforderungen an die Schweißnaht gefordert, stehen da selbstverständlich auch Schweißkommentare. Wenn es egal ist, steht da nur ein kurzer Text über dem schriftfeld, oder eben an der ISO-Ansicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Aber mit dem Schnitt durch Punkt, bist Du ja auch schon ein Stück weitergekommen
Diesmal ja. Aber es gibt Situationen, in denen ein Schnitt durch Punkt auch die falschen Teile wegschneidet. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Schade. Trotzdem danke für den Selbstversuch. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Hallo Jochen, kann jetzt im Moment nicht nachsauen, aber man kann doch auch durch Ebenen schneiden, wenn ichs richtig weis. Das wäre auch noch einen Veruch wert
Das werde ich noch ausprobieren, danke für den Tip! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
