| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Systemprüfung ADMS (2214 mal gelesen)
racer1 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 19.01.2009 Inv 2010
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich diesen Fehler beheben? ASP-Status wird überprüft. Zugriff auf eine statische Datei über das HTTP-Protokoll war erfolgreich. Test-ASPX konnte temporäre Datei erfolgreich erstellen. Es ist ein HTML-Fehler aufgetreten - Wechseln Sie zum Protokolldateiverzeichnis, und öffnen Sie die Datei C:\WINDOWS\Lokale Einstellungen\Temp\tmpA6.tmp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Hallo und herzlich willkommen, immer schön die Nettiquette beachten,wenn man höflich fragt, dann wird einem auch geholfen. zuerst immer mal die Suche benutzen,da findet man schon einiges. alszweites kann auch gegoogelt werden und gaaaaanz wichtig ist Deine Systeminfo, wer soll wissen was für ein Programm Du benutzt?? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Ja, hast Du denn auch getan, was Dir die Fehlermeldung sagt ? Vielleicht bist Du dann ja etwas schlauer ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racer1 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
racer1 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Zitat: Original erstellt von racer1: wenn ich die angegebene datei öffne sieht das so aus<?xml version="1.0"?> <detail> <URL>http://localhost/TestASP/TestASPNet.asmx</URL> </detail>
Super, alles was wir brauchen.... Welches OS,XP / Vista / 32-bit / 64-bit ? IIS oder AWS installiert ? Firewall ? Virenscanner ? Port-Freigaben ? Web-Server istalliert ? Was sagt die Log-Datei der ADMS-Prüfung. Die gibt normalerweise zu allen Fehlermeldungen eine Erklärung / Lösungsvorschlag. BTW: Wir sind keine Hellseher.....
racer1 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich versuch mal alles darzulegen windows xp prof 32 bit IIS, firewall ausgeschaltet, Virenscanner auch Portfreigabe 80 ist ok webserver ok keine passenden Lösungsvorschläge dabei ASP-Status wird überprüft. Zugriff auf eine statische Datei über das HTTP-Protokoll war erfolgreich. Test-ASPX konnte temporäre Datei erfolgreich erstellen. Es ist ein HTML-Fehler aufgetreten - Wechseln Sie zum Protokolldateiverzeichnis, und öffnen Sie die Datei C:\WINDOWS\Lokale Einstellungen\Temp\tmpBF.tmp. Fehlgeschlagen tmpBF.tmpb wenn ich diese öffne erscheint folgendes
<?xml version="1.0"?> <detail> <URL>http://localhost/TestASP/TestASPNet.asmx</URL> </detail> wenn ich die URL öffne gelange ich zum ASPString WEBdienst
und steh im wald
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Jan. 2009 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Hallo, wurde der IIS vorher installiert ? laüft der Dienst (IIS) ? Ist es eine Warnung oder ein Fehler ? Ist der ASP Dienst im IIS richtig registriert ? (Das passiert gerne wenn das Framwork 3.0 bzw 3.5 vorher installiert ist !) Probiere und Lese die Lösungsvorschläge in den Systemprüfung aus !! (Da gibts immer ein paar Links zu den möglichen Lösungen...) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Zitat: Original erstellt von racer1: und steh im wald
Ist den der IIS überhaupt notwendig? Bei einer Einzelplatzinstallation nämlich nicht, also deinstallieren und den ADMS mit dem Autodesk Webserver benutzen. Ansonsten mal die .NET Frameworks deinstallieren und neu installieren (IMO genügt .net Framework 3.5 der bringt alle anderen mit) ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
racer1 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Naja, ist auch eine Art das Problem zu lösen: Die bessere Software zu löschen und auf eine Krücke auszuweichen, nur weil man nicht in der Lage ist den IIS sauber zu konfigurieren. Und dabei steht´s doch in der Hilfe, wie´s laufen muß.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Feb. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
racer1 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Zitat: Original erstellt von racer1: inzwischen läuft alles wieder unter IIS aber laut Autodesk ist bei Einzelplatz Installation der IIS nicht erforderlich
Richtig, aber schneller ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
