| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: INV2009: Polygongrafik (316 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Lösung für den Polygoneffekt bei Kreisen in Inventor 2009. Durch alles neu erstellen entspricht ungefähr im ACAD regen. Allerdings nach wegzoomen und wieder her zoomen ist der Kreis wieder ein großes Polygon. Fällt vor allem bei grösseren Teilen (2m Durchmesser) auf. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Hallo, IV berechnet die Polygonalität der Anzeige automatisch und berücksichtigt dabei: - die Einstellungen in den Anwendungsoptionen - die Komplexität und physikalische Grösse der Modelle - die Hardware-Leistungsfähigkeit Ausser Obengenanntem gibts nur Eingriffsmöglichkeit betr. "nur Anzeige" (anfänglich sind vom Modell nur grobe Geometriedaten geladen) und "voll geladen" (das erreicht man z.B. durch "Alles neu erstellen" im betroffenen Bauteil). Weitere Eingriffsmöglichkeiten sind mir nicht bekannt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Sorry, aber ich kann diesen Effekt hier nicht nachvollziehen. Auch wenn ich die Grafik auf "grob" stelle. Bist Du Dir sicher, das dein Rechner nicht mit Software-D3D / OGl läuft anstelle Hardwarebeschleiunigung ? Schau mal bitte unter Anwendugsoptionen/Hardware nach. Die FX1500 sollte solche Zicken an sich nicht machen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist das ganze mit feiner Anzeige Einstellung FX1700 mit zertifiziertem Treiber. Läuft alles auf Vista 64 mit D3D 10 und Hardwarebeschleunigung Der Ausschnitt ist von einem Ring der ca2500mm Durchmesser hat und 100mm hoch ist. Nach alles neu erstellen ist es gut, wenn die Datei geschlossen und wieder geöffnet wird siehe Bild. mima [Diese Nachricht wurde von Muehel am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Hab' ich oben erklärt: IV lädt dank segmentierter Datenbank zunächst nur die für eine Anzeige unbedingt notwendigen Grafikdaten, und stellt's lieber grob facettiert dar, das dafür aber sehr zügig. Sobald man das Modell aktualisiert wird die echte Geometrie nachgeladen (drum dauert das erste mal editieren ein bisserl, und der RAM-Verbrauch geht nach oben), und dann sind ausreichend Daten geladen für eine bessere Anzeige. Der Anwender hat praktisch keinen Einfluss auf diese Vorgänge. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
OK, dann schalte mal auf D3D9 zurück. D3D10 macht hier auch jede Menge Ärger. (FX3700m) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Der Anwender hat praktisch keinen Einfluss auf diese Vorgänge.
Denn das ist eine der ganz grundlegenden Funktionen beim IV, bei der sich Adesk noch nie dreinreden hat lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: OK, dann schalte mal auf D3D9 zurück. D3D10 macht hier auch jede Menge Ärger. (FX3700m)
Ich habe gerade mal das Verhalten verglichen zwischen D3D10 und D3D9 unter Vista64 (FX1600m) und keinen Unterschied feststellen können. Das hätte mich auch stark gewundert, denn die Tesselierung wird ja, wie von Leo schon richtig beschrieben, von IV und nicht von der Grafikkarte durchgeführt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Jan. 2009 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
