| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AIP 2009 installation bzw. der dazugehörige ADMS (1224 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mir aus dem Netz eine Studentenversion AIP2009 gezogen (bin seit einem Jahr neben bei ein Student und deshalb ist es über Autodesk Gott sei dank ganz offiziell möglich). Nun habe ich es versucht bei mir zu Hause zu installieren. System (nicht lachen) AmiloM 7400 Centrino 1,4 GHz Grafik 64MB shared onboard RAM 512 MB WIN XP Home SP3 Nun habe ich den IV draufgespielt bzw. es probiert. An den Installationseinstellungen habe ich nichts geändert. Alles bis auf ADMS hat sich auch installiert. Der Datenmanagementserver kam mit Fehlermeldung ala Systemanforderungen nicht erfüllt. -> OK die beiliegende PDF gelesen der ADMS braucht ISS Server. -> Den ISS SQL Server im Netz gesucht, gefunden, installiert. Davor den IV mit Komponenten runter und dann halt wieder drauf, das Ergebnis ist das gleiche. Wo ist der Fehler? Vielleicht mache ich was falsch? Vielleicht ist mein Problem schon irgendwo beschrieben worden, Ich finde aber momentan nichts. Muss ich irgendwie den ISS einrichten? Bei frühren Versionen von IV war das doch nicht so kompliziert. Ich habe mir mal den 30-Tage 11-er installiert, war überhaupt kein Problem. Wenn jetzt jemand sagt dass die DIVA auf meinem System nicht laufen wird mangels Leistung, nun es läuft, bis auf Inhaltscenter. Grund der Vergewaltigung des armen alten Rechners: Ich muss in Rahmen einer Hausarbeit ein Getriebe mit 2 Wellen 2 Zahnräder 4 Lager und 4 Deckel dazu und die Simmerringe konstruieren. Ich glaube, dass das auf meinem Laptop zu bewältigen ist, zur Not mache ich ein wenig RAM rein, viel mehr mache ich an dem Rechner aber auch nicht. (kann ja auch nicht da ein Laptop). Neuer Rechner ist zwar angedacht aber in diesem Halbjahr wird es nichts. Danke für Eure Hilfe ------------------ Gruß
Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das der XP-Home ist dann ist wohl nichts zu machen. Kann man Inhaltscenterdateien ohne AMDS verwenden, irgendwie? der Rest läuft ja. @Leo ich weiß dass die Systemanforderungen nicht erfüllt sind. Aber ich wollte den 2009 ausprobiert haben (und es läuft ja), wenn gar nichts gehen würde hätte ich 6-er oder 9-er draufgespielt (habe ich irgendwo von der Schule noch rumfliegen ) und der tut es dann auch. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ...ich weiß dass die Systemanforderungen nicht erfüllt sind. Aber ich wollte den 2009 ausprobiert haben (und es läuft ja), wenn gar nichts gehen würde hätte ich 6-er oder 9-er draufgespielt (habe ich irgendwo von der Schule noch rumfliegen ) und der tut es dann auch.
Warum verscheixxt Du dann unnötig Zeit mit Versuchen die per definitionem schon zum Scheitern verurteilt sind? Praktisch garnichts an den technischen Daten die Du bisher bekanntgegeben hast reicht für IV2009 (höchstens mit den 1.4GHz könnte man ev. leben), und wahrscheinlich sind die Daten die Du noch nicht gesagt hast genauso daneben (wie z.B. HD-Performance, Bildschirmauflösung,...). Übrigens: Wenn Du kein spezielles CAD vorgegeben hast für Deine Hausarbeit, mach doch das ganze im Mechanical. Das flitzt auf Deinem Kümmerling ganz nett, und hilft beim Getriebe berechnen und konstruieren mindestens genauso gut wie IV.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hast Du die DIVA denn mal ohne ADMS gestartet ? AFAIK braucht´s einen Prozessor mit SSE2-Erweiterung. Und ich weiß jetzt nicht, ob der alte Centrino das bietet. Hab da so meine Zweifel. Ansonsten: Wozu brauchst Du das Content Center ? Konstruiere doch erst 1x dein Getriebe. Mit 512MB würde ich das CC eh niemals installieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moment! Um es klarer abzugrenzen.- Ich habe in meinem "normalen Arbeitsleben" das was links steht. Im Rahmen des Studiums muss ich aber eben 2 Zahnräder aneinander reihen, dazu habe ich privat einen Laptop. Mein heimischer Centrino reicht da IMHO völlig, zumindest mit IV 9 nicht 09 hat er noch gut mitgemacht. Also nicht aufregen alles was ich in diesen Thread geschrieben habe stimmt. Nur die Ausgangssituation ist nicht die im Profil sondern im 1. Beitrag. Der IV 2009 läuf einwandfrei auf dem Centrino nur ist es halt der Inhaltscenter der Problemem macht. Aber ich kann mir dann die Lager auch aus dem Konstruktionsassistenten rausholen und die Zahnräder auch. Ich wollte nur wissen wie und wo der AMDS stockt. Und für sowas brauche ich keinen schnellen Rechner NAtürlich auch kein IV aber den mag ich mehr als ACAD. Mal schauen im Moment stelle ich noch die Weichen wei und mit was ich es tue. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Dann beschreib doch mal bitte etwas genauer was bei der Installation des ADMS schief läuft? Normalerweise durchläuft er ja die Prechecks und meckert, wenn Ihm irgendwas nicht passt. Weiß jetzt allerdings nicht, ob IIS auf der Home-Version wirklich läuft. Insofern auf Nummer sicher gehen und den AWS (Autodesk Web Server) verwenden. Gruß P.S.: Du brauchst auf jeder Welle mindestens noch ein Festlager, sonst gibbet Schimpfe vom Assi oder Prof ; ) [Diese Nachricht wurde von loop29 am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
