| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Von rund auf Eckig mit Erhebung (2906 mal gelesen)
limp1208 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 16.01.2009
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich möchte an dieser Düse mit dem Befehl Erhebung einen Übergang von rund auf eckig modellieren. Hab leider noch keine großen Erfahrungen mit dem Befehl und bekomme es leider nicht hin. Anbei das Inventor 2009 Modell und als Step... Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für limp1208
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für limp1208
Hallo limp! Herzlich willkommen hier in unserer großen aber gemütlichen Runde! Dein Anhang funktioniert nicht so recht. Der zip-Ordner ist irgendwie beschädigt... Könnte vielleicht an der Verwendung von Umlauten liegen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
limp1208 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für limp1208
limp1208 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für limp1208
Ja, so funktioniert der Link! Anbei eine mögliche Lösung: Auf die Schnelle konnte eine Erhebung nicht direkt als Volumen, sondern mittels zweier Flächen erstellt werden. Anschließend durch "Formen" aus dem durch die Flächen eingeschlossenen Raum ein Volumen erstellen. Schönes Wochenende, Hermann [EDIT]AAAarrggh, 10 Üs für Kraxelhuber von mir, für jede Minute einen; aufgerundet.[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von hermann am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für limp1208
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von limp1208: ... Nur mit dem Befehl Erhebung geht es aber wohl nicht oder?
Doch doch und zwar viel einfacher, aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht ... Anbei mein Lösungsweg im Format IV2009. @hermann und Kraxelhuber: Die Lösung über zwei Flächen-Erhebungen erzeugt keine konstante Wandstärke. Ich vermute aber, dass das gewünscht ist.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
limp1208 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
