| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Menüleiste verdreht (958 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Menüleiste im Menü [Datei] ist bei mir einiges verdreht (siehe Bild). Die Punkte [Speichern unter] etc. sind nach unten gerutscht. Jemand ne Idee, wie ich das wieder "vernünftig" hinbekomme? Unter [Anpassen][Menüleiste zurücksetzen] funktioniert nicht. EDIT: So, jetzt mit Bild. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Sieht ja echt cool aus ... Sind irgend welche weiteren Zusatzmodule installiert? Vielleicht mal alle Zusatzmodule abschalten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, nur die der Standardinstallation. Komischerweise muss ich aber was verstellt haben, denn bei den anderen Kollegen, wo der Rechner geklont wurde, ist das Menü i.O. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Natire Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Zitat: Original erstellt von Natire: Klick auf "Extras/Anpassen", dann auf Menü "Datei" und mit Drag&Drop so verschieben wie du es brauchst
Ja schon, nur das, was man da so verschiebt, müsste sich auch über "Alles zurücksetzen" wieder in den Original-Zustand zurücksetzen lassen. Aber genau das scheint ja nicht zu funktionieren. Zitat: Original erstellt von deepspeed: ... Unter [Anpassen][Menüleiste zurücksetzen] funktioniert nicht. ...
Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
