| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Ansicht verschwunden (1408 mal gelesen)
grgmbh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe weltbestes Forum In einer IDW verschwindet meine Ansicht nach dem ich eine Kleinigkeit geändert habe Änderung war die Fase größer gemacht Das Detail H (siehe Anhang) bleibt komischerweise bestehen. Das Ansicht Fenster ( der gepunktet Rahmen ausserhalb der Anicht wird dabei ganz klein ca. 1cm groß. Ich bitte um Hilfe ich bin schon ganz verzweifelt. Ich möchte doch nicht jedes mal die Detailierung neu machen…
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grgmbh
Hallo und willkommen hier bei uns, Sind da Importteile beteiligt? Handelt es sich um eine sehr umfangreiche Baugruppe? Hast Du schon mal im Modell "Alles neu erstellen" gemacht, eventuell mehrmals und in allen beteiligten Modellen? Flammt im Modell das Rote Kreuz auf? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind keine import Teile beteiligt. Ja, es ist eine umfangreiche Baugruppe (119 Teile) Alles neu erstellen??? habe ich so eben ausprobiert geht aber nicht. Rotes Kreuz habe ich selbstverständlich nirgens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grgmbh
Zitat: Original erstellt von grgmbh: Es sind keine import Teile beteiligt. Ja, es ist eine umfangreiche Baugruppe (119 Teile) Alles neu erstellen??? habe ich so eben ausprobiert geht aber nicht. Rotes Kreuz habe ich selbstverständlich ;) nirgens.
OK, Importfehler ausgeschlossen. 119 Teile sind nicht viel, also Resourcen-Überlastung auch ausgeschlossen. Klassische Fehler mit Rotem Kreuz auch abgehakt. Alles neu erstellen - warum geht das nicht? Um welche IV-Version handelt es sich? Sind viele Schnitte und Ausbrüche auf der Zeichnung? Wieviele Ansichten sinds insgesamt? Wieviele Blätter? Welche Hardware (insbes. Grafikkarte)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
119 Teile sind wirklich nicht viel. Alles neu erstellen habe ich in den Modellen sowie in den baugruppen gemacht. Oder gibt es in der idw auch alles neu erstellen??? Ansicht bleibt jedoch immer noch verschwunden Es handelt sich um Inventor 2008 32bit Nvidia Quadro fx 1700 Intel core 2 duo cpu 3 gb ram Ansichten Ausbrüche sind noch nicht so viele vorhanden. Erst 7 mir ist es vor in einer anderen ansicht schon einmal passiert. dann habe ich eben die ansicht neu erstellt dann war es okay.
jedoch will ich nun die ansicht bzw. die detailierung nicht schon wieder neu erstellen, vorallen deswegen nicht weil es in der nächsten ansicht wieder passieren kann. so arbeite ich ja denn doppelt und dreifach
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grgmbh
Ich muss erhlich sagen, da bin ich ziemlich ratlos. Aktuelle SP's hast ja drauf? Bei Autodesk nach Hotfixes stöbern wäre auch noch möglich. Eventuell auch noch probieren, andere Treiber für Grafikkarte und Drucker verwenden, und mal probeweise in den Anwendungsoptionen von IV unter Hardware auf Softwarebeschleunigung umstellen. Aber die Chancen sind da nicht mehr gross. Ist bei den Modellen Irgendwas dabei was beim Modellieren schon schwierig war? Oder sind das alles ganz einfache Geometrien? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte vor Jahren ein ähnliches Problem. Bei Inventor 8. Da habe ich ein Hotfix gefunden. Jedoch finde ich grade kein Hotfix für dieses Problem. Ja stimmt es sind stellenweise schwierige Konturen dabei. vorallen einige Fasen die sind so glaube ich das problem. Ich glaube auch das es wahrscheinlich hoffnungslos ist, ich bin wahrscheinlich wieder an der grenze des möglichen bei der DIVA gelandet ich danke dir dennoch. wenn jemand trotzdem ne lösung findet wäre ich es super anderfalls muss ich dann die detailierung in auto cad machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grgmbh
Zitat: Original erstellt von grgmbh: ...es sind stellenweise schwierige Konturen dabei. vorallen einige Fasen die sind so glaube ich das problem....
Da hast Du wahrscheinlich den entscheidenden Tip zum Aufspüren des Problems gegeben. Wenn z.B. nach Unterdrücken von verdächtiger Problemgeometrie Alles wieder funktioniert hast Du auch noch einen Nachweis dafür. Dann brauchst Du nur noch gezielt nach einer Lösung suchen (die dann wharscheilich sein wird: Anders modellieren!). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Natire Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grgmbh
Hallo Hast du vielleicht bei den Ansichten im Modell eine benutzerdefinierte Ansicht erstellt und danach das Bauteil welches in der Ableitung zu sehen war die Sichtbarkeit entfernt ? Wäre meine Idee Bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grgmbh
Vorgestern hab' ich jemand geraten, die Ansicht zu unterdrücken, und anschließend die Unterdrückung wieder aufzuheben. Ob ihm das was gebracht hat, weiß ich nicht .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
