| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: STEP-Dateien zum echten ipt-Teil machen (597 mal gelesen)
Matzelein Mitglied Student
Beiträge: 63 Registriert: 17.02.2007
erstellt am: 15. Jan. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir aus dem Internet STEP-Daten heruntergeladen. Nun habe ich davon zig Einzelteile, die ich gerne über Abhängigkeiten zusammenfügen möchte. Das Problem ist nur, dass ich die Abhängigkeiten "Einfügen" und "Passend" (Achse auf Achse) bei den STEP-Dateien nicht anwenden kann. Ich vermute, dass es daran liegt, weil diese Dateien Flächenmodelle sind. Ist es möglich, dieses Flächenmodell in einen echten Volumenkörper zu konvertieren, sodass ich alle Abhängigkeiten auf diesen anwenden kann? Grüße ------------------ Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
erstellt am: 15. Jan. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
Zitat: Original erstellt von Matzelein: ... Ich vermute, dass es daran liegt, weil diese Dateien Flächenmodelle sind. ...
Das alleine ist kein Grund dafür, dass die Abhängigkeiten "Einfügen" und "Passend" nicht funktionieren. Es liegt dann wohl eher daran, dass die entsprechenden Geometrie-Elemente keine Zylinder bzw. Kreise sind. Und daran ändert auch das Überführen in ein Volumen nichts. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Es sind wirklich keine richtigen Zylinder, sondern unterbrochene. Dennoch sollte eine Mittelachse da sein. Naja dann kann man wohl nichts machen. Grüße ------------------ Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Es liegt dann wohl eher daran, dass die entsprechenden Geometrie-Elemente keine Zylinder bzw. Kreise sind.
... oder sich in der Konstruktionsumgebung befinden? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
Zitat: Original erstellt von Matzelein: ... Naja dann kann man wohl nichts machen. ...
Guten Morgen, nana, so schnell den Kopf in den Sand stecken? Hilfreich wäre für uns und für Dich erstmal die Info über die verwendete Inventor Version. Weiterhin die Version der zu öffnenden Step-Dateien. Um grundsätzliche Fehler beim Öffnen der Dateien ausschließen zu können, wird ein Screenshot des Öffnen-Dialogs eine sehr gute Hilfe sein. Und zu guter Letzt stellst Du einfach mindestens zwei der "Problemsteps" hier ein, und es finden sich sicher Menschen die sich die Dateien anschauen und Möglichkeiten suchen dieses Problem zu beheben. Grüße, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 63 Registriert: 17.02.2007 Autodesk Inventor 2009 Pro Student ProE Wildfire 4.0 SchoolEdition (M091)
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit Achsen hatte ich es versucht, doch ich kann leider auch keine Arbeitsachsen einbauen, zumindest nicht überall. Ich nutze noch Inventor 2008 und die Step-Dateien sind von Stäubli. Aber ich habe ein anderes Modell auftreiben können, das bereits mit Abhängigkeiten versehen ist. Es wäre natürlich dennoch interessant zu wissen, wie man so etwas hinbekommen kann. Ein schönes Wochenende wünscht Matze ------------------ Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
