| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Welcher LOD will hier gespeichert werden? (178 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in einer Baugruppe habe ich ca. 20 LODs angelegt. Wenn ich den einen oder anderen davon verlasse erhalte ich diese Fehlermeldung: Sie ist zwar gut verständlich, sagt mir aber leider nicht um welchen LOD es sich handelt. Es nützt nichts alle LODs durchzugehen und jeweils zu speichern. Die Meldung kommt immer wieder bei den selben LODs. Aber nur bei einigen, nicht bei allen. Habe ich eine Möglichkeit herauszufinden welcher LOD gemeint ist? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Kann es ein, daß genau diese LODs bei Unterbaugruppen nicht einen dortigen LOD anziehen, sondern von oben aus dort einen temporären LOD erzeugen, weil eben von "oben" ein Bauteil in der Unter-BG unterdrückt wird? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur w/m/d | Unsere junge Tochtergesellschaft Aerzen Turbo Europe GmbH, mit Standort im niedersächsischen Hameln, beschäftigt derzeit 14 Mitarbeiter und konzentriert sich auf den Verkauf, Service, Engineering, Montage und die Entwicklung von Turbogebläse-Aggregaten innerhalb der Region Europe, Middle East und Africa (EMEA). JOB-ID 1771 Konstrukteur w/m/d
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war's nicht. Die Meldung wird gar nicht durch andere LODs der BG ausgelöst, sondern durch die Zeichnung. Zeichnung geschlossen = Meldung tritt nicht mehr auf. Wieso die Zeichnung eine Rückwirkung auf die BG hat entzieht sich derzeit noch meiner Einsicht, korrespondiert aber mit einem anderen Problem. Oft kann ich nicht zwischen LODs in der BG wechseln, weil "eine andere Detailgenauigkeitsdarstellung bearbeitet wird - OK". Bei "OK" bleibe ich im selben LOD, einen anderen Knopf gibt es aber nicht zum Drücken. Es kann auch passieren, daß zum anderen LOD gewechselt wird und Änderungen dabei ohne Meldung verworfen werden. Beides passiert nur wenn die dazugehörende Zeichnung geöffnet ist. Ist natürlich lästig eine umfangreiche Zeichnung schließen zu müssen um an der BG weiter arbeiten zu können. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
