Thema: Ausschnittansicht hat Auswirkung auf übernächste Ansicht (527 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder ein lästiges Problem in einer Zeichnung. In der Seitenansicht habe ich Bohrungen mit Hilfe einer Ausschnittansicht sichtbar gemacht. Aus dieser Seitenansicht habe ich eine Parallelansicht abgeleitet. Auf diese hat die Ausschnittansicht in der Seitenansicht offenbar keine Auswirkung. Als nächstes habe ich in der Parallelansicht einen Schnitt gelegt. In der Schnittansicht befindet sich nun dort ein Loch wo sich in der Seitenansicht die Ausschnittansicht befindet. Wie kann ich dies unterdrücken ? Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Moin! Das kommt auch ein bisschen auf die Reihenfolge an, erscheint aber teilweise sogar nachträglich anlässlich einer Aktualisierung. Wenn man die Auswirkungen der Ausbrüche und Schnitte auf die anderen Ansichten nicht will, hilft nur das Erstellen als Erstansicht oder das Ableiten aus einer eigenen (danach auf ein nicht gezähltes und nicht gedrucktes Blatt verschobenen) Ansicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... hilft nur das Erstellen als Erstansicht oder das Ableiten aus einer eigenen (danach auf ein nicht gezähltes und nicht gedrucktes Blatt verschobenen) Ansicht.
Wenn die System-Info von tsn noch stimmt (IV9) ist das so. Ab IV2008 kann man die Schnittübernahme in den Anzeigeoptionen der Ansichten in vielen Fällen auch explizit definieren. Statt Ansichten auf ein anderes Blatt zu verschieben, kann man sie ab IV2008 auch einfach unterdrücken. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland und Michael, vielen Dank für die Antworten - wieder ein Argument für ein Update. Gemäß dem Vorschlag von Roland wäre ich nun auch weiter verfahren, da ich die anderen Ansichten bereits vollständig vermaßt und kommentiert habe. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
