| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Linenstärke (560 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin gibt es eine schnelle Möglichkeit, in einer Zeichnungsableitung alle Körperkanten anzuwählen? Ich muss in einer (fremden) Zeichnung die Linienstärken auf "Von Layer" setzen, leider hat mein Vorgänger sämliche Linien einheitlich in 0,25 "gezeichnet" Einfach mit einem Fenster alles erfassen, bringt ja nicht weiter, da man dann im Kontextmenü den Punkt "Eigenschaften" nicht zu Auswahl bekommt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Körperkanten sind auf dem Layer "Sichtbar". Wenn Du die anderen Layer ausschaltest, bleiben nur die Körperkanten übrig.
ja klar, nur ist die Liste der Layer länger als die der Linienobjekte. Wenn ich also den Layern alle einzeln das Licht ausdrehen muss, dauert das länger als wenn ich alle Linienobjekte anklicke. Nee nee, so schlimm ist es ja nicht, es sind ja nur wenige Layer, die da stören. Danke für den Tipp. Eigentlich war mir diese Vorgehensweise auch nicht ganz unbekannt. Nur traut man sich nie so recht an diese Riesen-Layerliste ran. Dabei ist es ja garkein Hexenwerk. Hier vermisst man oft die Möglichkeiten mit AutoCAD-Lisp: Klick = "alle unbenutzten Layer aus" o.s.ä. [EDIT - Nachtrag] es ist auch oft unergründlich, welche Objekte man zwecks Änderen der Eigenschaften mit einem Fenster (oder "kreuzen") auswählen kann, und welche nicht. Nichteinmal mehr als ein Kreisbogen gleichzeitig ist dafür auswählbar. [Diese Nachricht wurde von HBo am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Ja ja, die Layer! Dass Inventor vieles automatisch macht, erlaubt Faulheit, verhindert aber nicht ihre Folgen! Man muss es laut sagen: Manchmal wird einfach nur gedankenlos Schrott produziert! Es ist ja sehr beliebt, sich von überall her Schriftfelder, Rahmen und Symbole zusammenzukopieren, aber dass man sich damit jedesmal auch potentiell einen ganzen fremden Layersatz mit hereinholt, ist nur Wenigen klar. Man kann das bereinigen, aber das sind dann noch weniger Leute, die das können und auch tun. Und mit jeder aus einer derart verseuchten Vorlage erzeugten idw nimmt das Unheil seinen weiteren Lauf in die Welt. Wenn man dann so eine Zeichnung zum Überarbeiten bekommt, hat man den Dreck am Bein und kann noch nicht mal was dafür! Sehr unangenehm, mein Beileid, aber ein schönes Beispiel dafür, dass sich die Mühe doch lohnt, die Layerstruktur klar zu halten und zu diesem Zweck solche Sachen wie Schriftfeld, Rahmen und Symbole lieber selber zu zeichnen. Ich würde in dem fraglichen Fall sogar darüber nachdenken, die Zeichnung neu zu machen. Dann weißt Du, was Du hast! (Aber vorher mal die eigene idw-Vorlage checken ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo HBo,schon mal versucht, das über "Wahlfilter" zu realisieren?
nee, habe aber gerade [Layer bearbeiten] entdeckt. Dem "Wahlfilter" werde ich aber auch noch nachgehen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ja ja, die Layer!Ich würde in dem fraglichen Fall sogar darüber nachdenken, die Zeichnung neu zu machen. Dann weißt Du, was Du hast! (Aber vorher mal die eigene idw-Vorlage checken )
diese Option hatte ich auch von Anfang an im Hinterkopf und war auch schon ganz nahe dran, das auch zu tun. Aber man hofft immer auf eine andere Lösung und möchte diese ja auch finden, um für die nächsten Fälle (die dann ja doch nicht eintreten) gerüstet zu sein. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
