Thema: Schnitt durch eine Detailansicht (1799 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, wie ist es möglich von einer Detailansicht aus einen abgewinkelten Schnitt mittels Skizze zu erstellen (siehe Bild)? Eine gerade Linie wird von der DIVA erkannt und damit kann der Schnitt erzeugt werden. Alles andere kann ich im IV2009 nicht anwählen. Fehlt da in irgendwelchen Einstellungen noch irgendwo ein Häkcen bzw. ist eines zuviel oder ist dies generell nicht möglich? Der Schnitt könnte auch in die Erstansicht gelegt werden, aber bei großen Baugruppen ist es wegen des Maßstabs dann doch etwas mühsam mit der Schnittführung. Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Mit dem 2008er geht das auch ohne Probleme. Vielleicht ist ja an Deiner Vorgehensweise falsch? Detailansicht erzeugen -> Schnittfunktion anklicken -> Detailansicht auswählen -> Schnittlinie zeichnen -> RMK "weiter" -> fertig. Oder: Detailansicht markieren -> Skizze anklicken -> Schnittlinie einzeichnen -> Skizze beenden -> Schnittfunktion anklicken -> skizzierte Linie anklicken -> fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, richtig: Vom IV11 war ich es auch so gewöhnt, daß eine Skizze auf der Detailansicht erstellt und diese dann beim Schnitt als "Schnittlinie" erkannt wurde. Im IV2009 funktioniert das (zumindest bei mir) nicht mehr. Inzwischen kann ich nicht mal mehr eine geraden Linie anwählen , weshalb ich Little_Devil's Vorschlag auch nicht ausprobieren kann. @Marco: Zur Fixierung der Schnittlinie muß diese über eine Skizze an das Detail "gebunden" werden. Sonst liegt nach Änderungen der Schnitt eventuell außerhalb der Detailansicht. Deswegen ist Dein erster Vorschlag hier nicht zulässig. Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
erstellt am: 15. Jan. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ... Zur Fixierung der Schnittlinie muß diese über eine Skizze an das Detail "gebunden" werden. ...
Falls das nicht so. wie Roland (Doc Snyder) schreibt, funktionieren will, kann man auch erst einmal irgend einen Schnitt "frei Hand" erstellen und dann die Schnittverlaufsskzizze nachträglich bearbeiten. Und ja, ich habe es gerade getestet: Eine einer Detailansicht zugeordneten Skizze konnte ich in IV2009 auch nicht für eine Schnittansicht verwenden. Weder über das Kontextmenü der Skizze, wo es zwar angeboten wird, aber nicht funktioniert, noch über den Befehl "Schnittansicht", der die Skizze nicht akzeptiert. In anderen Ansichten geht es aber einwandfrei. Ging das wirklich in früheren Versionen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ging das wirklich in früheren Versionen?
Ja, im 11er gehts noch. Im 10er gings auch und da konnte man die Zeichnugsskizze auch noch mit S verlassen. Das wurde im 11er wegrationalisiert. Der Trend ist also erkennbar ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Wenn´s bis heute noch niemand gemerkt / angemeckert hat, sieht´s schlecht aus. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich den Fall nun an den Autodesksupport weitergeleitet habe, habe ich die Aussage erhalten, daß es im IV2009 tatsächlich nicht funktioniert (man war dort doch sehr erstaunt, daß jemand auf diese Art Schnitte erzeugt ). Vielleicht ist ja im IV2010 wieder enthalten ... Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
