Thema: Makro o. Mapkey (407 mal gelesen)
Susii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.04.2008 Inventor Professional 2012
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Cad-System Pro-Engineer gibt es sogenannte Mapkeys. Diese kann man erstellen um häufig verwendete Funktionen durch einen Tastaturklick zu ersetzen, Man spart sich dadurch häufiges klicken mit der Maus. Meine Frage: Gibt es sowas auch bei Inventor 10? Vielen Dank Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Hallo Susi, Handelt es sich wirklich um IV10? Da gabs mit Sicherheit schon eine Handvoll vordefinierter Hotkeys, und vielleicht auch eine Möglichkeit selber was zu machen (kann's mangels IV10 nicht mehr nachschauen). Bei neueren Releases wurde diese Möglichkeit deutlich verbessert. Zugänglich ist die Möglichkeit über Extras/Anpassen/Tastatur... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Jan. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Zitat: Original erstellt von Susii: ...häufig verwendete Funktionen durch einen Tastaturklick zu ersetzen...Gibt es sowas auch bei Inventor 10?Vielen Dank Susi
Ja gibts: Extras>Anpassen>Befehle Kategorie aussuchen und beim gewünschten Befehl in Spalte Verknüpfung klicken und dann gewünschte Taste bzw. Tastenkombination drücken.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2014 Vault Workgroup 2014 SP2 Windows7x64
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Hallo, Die Hotkey-Funktion kann man nicht vergleichen, jedenfalls habe ich in den 9 Monaten Inventor nichts gefunden. Ich bin Ex-ProE-ler und vermisse die Mapkeys auch etwas. Die Mapkeys sind selbst definierte Funktionen, bestehend aus mehreren aneinander gereihten Einzelbefehlen, die man auch für Objektwahl oder Werteeingaben unterbrechen kann, aber auch Werte vorgeben kann. Wenn ich das richtig sehe, sind die Hotkeys ja nur Tastatur-Verknüpfungen zu den einzelnen vorhandenen Befehlen. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Zitat: Original erstellt von michaeln: Hallo,Die Hotkey-Funktion kann man nicht vergleichen...
Da muss ich Dir recht geben, Michael. Auch mir fehlen die äusserst veifältigen und flexiblen "Programmier"-Möglichkeiten die ich von AutoCAD her kenne. Im IV gibts nur 1- und 2-Tasten-Hotkeys (und da kann man nicht wirklich auf Alles zugreifen), oder den etwas primitiven Umweg über externe Tastaturmakros, wie's z.B. die Space-dingsbumse machen. Oder man rückt gleich mit der grossen Programmierkanone an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Es gibt diverse Window-Tools, die eine Folge von Tastaturbefehlen aufzeichnen und diese Folge auf einen Hotkey legen. Damit müßte sich etwas machen lassen. Wie es sich anläßt wenn zwischendurch etwas angeklickt werden muß weiß ich nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
