| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Detailgenauigkeit (1158 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arbeite mit großen baugruppen und versuche die Performance gut zu halten, deshalb nutze ich verschieden Detailgenauigkeiten(Ersatzobjekt (*.ipt). Wenn ich an einer Unterbaugruppe etwas ändere, z.B. ein Träger mit angeschweißten Platten, (Schweißbaugruppe) und dort eine Platte verschiebe, behält die Platte in der Detailgenauigkeit die alte Position. Auch wenn ich das Modell schließe und neu lade. habe den reduzierten Speichersparmodus eingeschaltet. um die Detailgenauigkeit zu aktualisieren, muß ich diese erst bearbeiten (Befehl Abgeleitete Baugruppe bearbeiten) dann kommt die Meldung zu aktualisierung. geht das nicht weniger umständlich??? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: geht das nicht weniger umständlich???
Ja schon, eben so wie früher mit "normaler" abgeleiteter Komponente. Aber dann ist auch der Performancevorteil des Ersatzobjektes wieder dahin ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Man kann diesen Nachteil auch durchaus als Vorteil verstehen: Würde sich die AK oder das Ersatzobjekt immer automatisch gleich mit ändern würde man in derselben Performance-Bredouille wie mit der Adaptivität landen. Dabei gehts nicht nur um reine Performance "vor Ort" in der Workstation, Adaptivität erzeugt auch einen immensen Netzverkehr (weil ständig immer alle Adaptivitäten im Netz herumfragen ob sich was geändert hat). Dadurch dass man das Update manuell anstossen muss kann man diesen Performance- und Rechen-intensiven Teil gezielt dann durchführen wenn man Zeit und Lust dazu hat, und Niemandem damit im Wege steht, und vor Allem dann wenn laut eigener Anschauung genügend updatewürdige Änderungen durchgeführt wurden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Doofe Frage am Rande, gibts den Performancesparer auch schon im 2008 er? Kenne nur die abgeleitete Komponente (evtl. Basis unterdrücken) Oder redet ihr hier von dem neuen Befehl aus dem 2009 wo man in der BG selber BG als Abgeleitet wandeln kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Oder redet ihr hier von dem neuen Befehl aus dem 2009 wo man in der BG selber BG als Abgeleitet wandeln kann?
Das Ersatzobjekt ist genau das. Und ich nehme an, daß Jens genau das auch meint, wenn er das Vokabel verwendet. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
@Aesop Da muß ich schauen beim 2008 ob es das gibt denn Du zeigst den 2009 link an. @nightsta1k3r Du weist was ich gesucht habe. Danke. Edit Hab es beim 2008 auch gefunden, gibt es irgendwo Lektüre was diese Tools bewirken und wo man sie verwenden kann auf deutsch? Habe mal vor einiger Zeit schriftsätze gefunden, leider weis ich nimmer wo. [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten, die von Sebastian hat ins Schwarze getroffen, mit der Funktion update all substitutes in den assembly tools erledigt wohl mit einem Mausklick, was ich vorher umständlich über viele Schritte von Hand machen musste. Was bringt da der Performancevorteil, wenn die Detailgenauigkeiten umständlich zu bedienen sind Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Hab es beim 2008 auch gefunden, gibt es irgendwo Lektüre was diese Tools bewirken und wo man sie verwenden kann auf deutsch?
Es gibt die Ersatzmodelle schon als Funktion im 2008er? Wo? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
@Fyodor wie Aesop sagt: Zitat:
Ich verweise mal wieder auf die juten alten Assembly Tools...
Dieses Tool gab es auch schon beim 11 er ich habe damit auch schon ein wenig rumgeschaut, mich leider nie richtig mit auseinander gesetzt muß auch erst schauen. Ich habe hier mal einen Link gefunden wo Seminarunterlagen zum downloaden hinterlegt waren. Ich habe aber die Firma gewechselt und diese Sachen nicht für den privaten Nutzen gespeichert, finde ich sie nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: Was bringt da der Performancevorteil, wenn die Detailgenauigkeiten umständlich zu bedienen sind
Unter Umständen einfach nur den Unterschied zwischen Arbeiten können und nicht können ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
