| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Skizzen im Vault kopieren (205 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus dem Vault eine ipt geöffnet und eine Skizze hinzugefügt. Danach wieder im Vault gespeichert. Leider hat ein Kollege noch eine älter Version auf den Rechner lokal gehabt darin auch etwas geändert und auch im Vault gespeichert. Nun ist meine Version dadurch überschrieben Wie kann ich nun meine Skizze welche ich erstellt hatte in die neue Version (die von meinen Kollegen erstellt wurde) einfügen ohne die Änderungen von meinen Kollegen zu überschreiben? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren -->
[CSEdit] Werbung, gelöscht [/CSEdit} ------------------ User29
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Gangolf1: Hallo,ich habe aus dem Vault eine ipt geöffnet und eine Skizze hinzugefügt. Danach wieder im Vault gespeichert. Leider hat ein Kollege noch eine älter Version auf den Rechner lokal gehabt darin auch etwas geändert und auch im Vault gespeichert. Nun ist meine Version dadurch überschrieben :( Wie kann ich nun meine Skizze welche ich erstellt hatte in die neue Version (die von meinen Kollegen erstellt wurde) einfügen ohne die Änderungen von meinen Kollegen zu überschreiben? Gruß
Hallo, wenn du und/oder dein Kollege nicht alle Meldungen abgedreht habt, bzw nicht alles ignoriert hättet gebe es das Problem nicht. !!! Für die Zukunft überprüft eure Arbeitsweise. Das nur am Rande. Zu deinem Problem: 1. Fall: Im Tresor liegt die Datei des Kollegen bei dir lokal ist deine noch vorhanden: Dann benenne deine mit dem WinExplorer um, checke die letzte Version in deinen Arbeuitsbereich aus öffne beide und kopiere die Skizze von der einen in die andere Datei. 2. Fall: Lokal ist keine Datei vorhanden. Dann checke die vorherige Version aus, und benenne sie gleich um (WindowsExplorer), danach checke die letzte Version aus und dann weiter wie in Fall 1 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) im Bereich Konstruktion | Wir sind die Pioniere organischer Batterien CMBlu startete 2011 als forschungsgetriebenes Projekt mit dem Ziel, elektrische Energie in beliebig großen Mengen umweltfreundlich, nachhaltig und kostengünstig zu speichern. Seitdem haben wir unser breites IP-Portfolio und unsere Expertise im Bereich großtechnischer Energiespeicher kontinuierlich ausgebaut. Heute sind ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
