| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bohren unter einem Winkel (6056 mal gelesen)
Coding Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 13.01.2009 ACAD Mechanical 2006, Inventor 11/2008pro/2009pro, Intel Core 2Duo, 3GHZ, 2GB
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und liebe Grüße! Hab mir den Umgang mit dem Inv. selber beibringen müssen und daher wohl noch so einige Wissenslücken. Bitte helft mir diese zu füllen!! Mein Problem ist, dass ich in eine Platte Senkbohrungen einbringen muss die leider unter einem Winkel von 1,5° plaziert werden sollen. Die Bohrungen sind für Wasserdüsen und deswegen nur die Austrittmaße bekannt. Soll heißen, dass die Senkungen auf der anderen Seite liegen und natürlich den Winkel brauchen. Das ganze soll in zwei verschiedenen Richtungen zeigen und für 300 Düsen gemacht werden. Wie kann ich ohne großen Zeitaufwand solche Bohrungen erstellen??? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coding
Willkommen im WBF! Welche Inventorversion nutzt Du? Füll doch mal die Sysinfo aus. Zur Bohrung: Du könntest eine Skizze mit einer um die gewünschte Gradzahl geneigten Konstruktionslinie als Rotationsachse für die Funktion "Drehung (Option: Differenz)" nutzen. Schnelle Vervielfältigung ist durch Anordnungen möglich. Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coding
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß dich Andreas. Danke Dir für die schnelle Antwort!! Werd die Sys.info gleich nachtragen. Ich glaub du hast mir grad schon geholfen!! Hab anscheinend nen kleinen Knoten im Hirn!! Probier ich dann gleich mal aus!
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coding
Hallo Coding, es gibt von der Firma Wecomp ein Zusatzprogramm, WecompPOWERPackage. Darin ist auch ein Bohrtool enthalten, das verschiedenste Bohrungen in allen möglichen Winkeln erstellen kann. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß dich! Danke aber für diesen Auftrag wird sich unser Chef wohl kein neues Programm ans Bein binden wollen. Für unsere Verhältnisse reicht die Inv 2008 Pro vollkommen aus. Allerdings muss ich wirklich sagen das ich beim Bohren im Inv leicht enttäuscht bin. Hätte im Leben nicht geglaubt, dass ProE hier besser ist. Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coding
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coding
Hallo, versuchs doch mal mit einer Ebene di 15 Grad verdreht zu deinem Bauteil liegt.Dann kannst du deine Bohrungen auf die Ebene legen. Oder du machst das Ganze mit Ausnehmung durch eine Rotationsszizze. Eine Normale Ebene in dein Bauteil legen und dann eine 15 Grad schräge Skizze auf die Ebene und Ausnehmen. Fertig. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
