| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Komponente spiegeln (1173 mal gelesen)
Zäänge2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 22.04.2005 Dell Precision T3400 Intel Core 2 Duo E6850 @3GHz 8GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 Windows 7 Professional 64 Bit Inventor 2012 Professional 64 Bit AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage. Ist es möglich, dass ich beim spiegeln eines Bauteils in einer Baugruppe die Vorlage für das gespiegelte Teil ändere? Der Hintergrund ist, dass es ein Blechteil ist, und mir somit die Blechdefinitionen verloren gehen. Grüße, Sylvio ------------------ ------------------ Grüße Sylvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo Noch Mal,wenn du dies Händisch machst, kannst du dir eine eigene Vorlage auswählen, ist ja anscheinend nur eine AK. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Fragt sich was mehr Arbeit ist, aber Saschas Vorschlag hätte den Vorteil, das man gleich von Vornherein die "richtige" Spiegelebene der AK wählen kann. Bei der Funktion "Spiegeln" wird nämlich immer an der XY-Ebene gespiegelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Hab das jetz auch von Hand gemacht, mittels abgeleiteter Komponente. Ist zwar n tierischer Aufwand, da es sich um mehr als 100 Teile handelt, aber kann man ni ändern. Nochmal vielen Dank!!! ------------------ ------------------ Grüße Sylvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
Hallo, warum hast du das mit den 100 Teilen nicht vorher gesagt. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Denn du kannst ja beim neu anlegen eines Bauteiles ja eine Vorlage auswählen und du brauchst dir bloss eine oder mehrere Blechvorlagen ablegen. und je nach was du gerade für eine Dicke brauchst nimmst du diese gleich und es ist alles voreingestellt. - neues leeres Bauteil öffnen. - umschalten auf Blechmodul dort die Blechdicke einstellen und alles andere was du vielleicht noch eingestellt hast - dann im Templatepfad in einem vielleicht in einem extra Pfad abspeichern und sagen wir Blecht-6mm.ipt beim neuerstellen wählst du diese Vorlage aus. Damit musst du nichts mehr umbasteln. Oder andere Idee: - du benennst die norm.ipt um - dann nennst du deine zusammengebastelte Blechvorlage in norm.ipt um. Wenn nun du die Komponente spiegelst in der Baugruppe müsste er die richtig Vorlage nehmen. Wenn alles erledigt ist, wieder die richtige Norm.ipt richtig umbenennen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, erstmal vielen Dank für die Antwort! Das was Du da geschrieben hast, stimmt schon. Aber da ich gern direkt aus der gruppe heraus spiegeln möchte und nicht alle Teile Bleche sind, müsste ich mehrmals die Standardvorlage ändern. Es ist auf jeden Fall eine Erleichterung gegenüber der Variante alles einzeln zu erstellen! Aber ich hatte gehofft, so eine Funktion der Vorlagenauswahl direkt im Spiegeln-Befehl zu haben. Nochmals vielen Dank!!! ------------------ ------------------ Grüße Sylvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
