Thema: Excel iPart (1727 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich vermute mal das es dieses Thema schon mal gibt, kann es aber leider im Moment nicht finden. Und zwar möchte ich von einem Bauteil mehrere Nenngrößen machen und diese dann über eine Excel Tabelle steuern. Ein Teil zu erstellen und es über Excel zu bemaßen habe ich hinbekommen, aber noch nicht wie ich das mit mehreren mache. Wahrscheinlich über iPart?!? Hab aber noch nie damit gearbeitet, bräuchte also eine recht ausführliche Beschreibung. Schon mal Danke im voraus für Eure Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da steht zwar wie ich ein iPart generell erstelle, was auch gut klappt. Ber es fehlt wie ich das in Excel eintragen muss. Wenn ich per Hand eine weitere Tabelle im iPart hinzufüge, wird nichts an der Excel Tabelle verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Du musst keine weitere Tabelle erstellen. Die wird ja bereits erstellt wenn du das Teil als iPart deklarierst. Dann musst du in dieser Tabelle nur noch entsprechende Zeilen hinzufügen, und das in der Menge, wie du Teilevarianten hast. Eine oder mehrere Spalten musst du zu Schlüsseln ernennen, damit du dann, wenn du das iPart in einen Zusammenbau ziehst, auch entsprechend auswählen kannst. (Beispiel Flansch DIN 08/15 PN 4711 - Schlüssel wäre da die Nennweite. Falls die Schlüsselspalte so nicht existiert msst du sie der Tabelle hinzufügen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jools Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Das gibt's da leider nicht.
das wundert mich. In meinen i-part Fabriken gibt es immer eine tabellarische Aufstellung der angelegten Varianten. Allerdings habe ich hier AIS2008, für AIS2009 hab ich aber das gleiche Vorgehen vorausgesetzt. Gruss ------------------
Ich überlege, mein Bauch entscheidet.
- Max Grundig
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von jools: [b] [QUOTE]Das gibt's da leider nicht.
das wundert mich. In meinen i-part Fabriken gibt es immer eine tabellarische Aufstellung der angelegten Varianten. Allerdings habe ich hier AIS2008, für AIS2009 hab ich aber das gleiche Vorgehen vorausgesetzt. Gruss [/B][/QUOTE] So ist es auch - man kann entweder die Tabelle innerhalb der DIVA oder mit Excel bearbeiten. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok, jetzt hab ich's. Wollte aus der iPart Generierung die Excel Tabelle öffnen. Das geht ja aber über den Strukturbaum. Eine kleine Frage hätt ich noch zu dem Thema. Da IV ja nicht mehr die ursprüngliche Excel Tabelle benutzt, sondern eine eigene erstellt, hätt ich gern gewusst wo diese neue erstellt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Diese Excel-Tabelle wird in das iPart eingebettet (dann kann Sie auch nicht verlorengehen ). Und das ist auch die einzige Tabelle, die genutzt wird.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
