| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Zeichnung neu verknüpfen (5090 mal gelesen)
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, gibt es im Inventor die Möglichkeit, eine vorhandene Zeichnung mit einem neuen Bauteil zu verknüpfen. Ich möchte mir die komplette Neuerstellung der Zeichnung bei fast identischen Teilen ersparen. Vielen Dank im Voraus. Grüße Taeky ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
-die Zeichnung kopieren und unbenennen. -das Bauteil bzw. die Baugruppe (temporär) ebenfalls umbennen -die unbenannte Kopie der Zeichnung öffnen und gewünschte Datei zuweisen Klappt häufig. Zurrückbenennen des Bauteils nicht vergessen. Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
erstellt am: 12. Jan. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Zitat: Original erstellt von taeky: Leider lässt unser PDM System diese Möglichkeit aus.
Derjenige, der Euer PDM-System angeschafft hat, hätte sich vorher vielleicht einmal über die grundsätzlichen Anforderungen Gedanken machen sollen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Dann frag mal, ob das PDM soetwas wie Kopieren&Ersetzen, Copy Design oder Ähnliches als Funktion hat. Das gibts normal immer und greift dann im Endeffekt unter der Decke auch auf den Design Assistenten zu. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dann frag mal, ob das PDM soetwas wie Kopieren&Ersetzen, Copy Design oder Ähnliches als Funktion hat. Das gibts normal immer und greift dann im Endeffekt unter der Decke auch auf den Design Assistenten zu.
Hatte ich gestern getan. Macht es nicht und mir ist dies auch völlig unklar, da es sich doch dabei um wesentliche Grundanforderungen eines PDM handeln sollte. Grüße Taeky ------------------ [Diese Nachricht wurde von taeky am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo Taeky, mit der Holzhammermethode oder DesignAssi oder inventor-tools kannst Du das nachträglich machen. Die Referenzen müssen aber voneinander kopiert sein (interne ID). Natürlich ist es besser dies direkt bei der Kopieren die Referenzen zu verbiegen. Deswegen Zitat: Welches PDM habt Ihr?
------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Gain kann das mit Sicherheit.... Schau Dir mal Top 31 der Featureliste an..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hi, wir haben auch GAIN -> entweder Kopie von der Zeichnung aus anstoßen, oder gleich Struktur Kopie verwenden Gruß Ulf PS: aber (wie auch schon geschrieben): ein neu modelliertes Teil einer Zeichnung unterzujubeln geht nicht; wenn, dann muß man das Teil kopieren und dann ändern PPS: eine Datei, die in einem PDM-System verwaltet wird, unter Umgehung dieses PDM-Systems zu verändern halte ich für (vorsichtig formuliert) grenzwertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Zitat: Original erstellt von taeky: Unseren zuständigen Betreuer war davon nichts bekannt. Ich werde mal noch mal nach haken müssen.
Oder suche Dir gleich einen neuen BEtreuer ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT System Engineer CAD/PLM (m/w/d) | thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 41 Mrd. ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für ... | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Zitat: Original erstellt von ugu_hro01: Hi, PPS: eine Datei, die in einem PDM-System verwaltet wird, unter Umgehung dieses PDM-Systems zu verändern halte ich für (vorsichtig formuliert) grenzwertig
Hallo Ulf, das hast du schön gesagt!! Erlebt man doch aber jeden Tag, das die Kollegen mit dem Kopf durchs PDM- System, äh ich meine, die Wand wollen. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
