Thema: welches Schweißnahtsymbol hier verwenden? (4117 mal gelesen)
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich habe mal eine etwas spezielle Frage… ich will (muß) einen Bügel aus Rundstahl an ein Rohr anschweißen. Aber ich habe irgendwie keine Idee, wie ich das Schweißsymbol "gestalten" soll: wenn ich einen Flachstahl anschweißen würde, würde ich eine HV-Naht (mit umlaufender Kehlnaht) verwenden, aber was für eine Naht ist das in diesem Fall? Auch eine HV? Und wie stelle ich die umlaufende Kehlnaht dar? -> blau = die gesuchte Schweißnaht braun = umlaufende Kehlnaht Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Moin Moin, als erstes würde ich mal den Bügel zumindest schräg abschneiden. Danach würde ich ein Schweißsymbol mit Kreis an der Führungslinie (für umlaufende Naht)setzen und in die Felder ein z.b. a 5 schreiben. Als Verfahren könnte mann je nach Material z.B 141 (WIG) oder 131 (MIG) in die Klammer DAHINTER schreiben. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fritz, würde ich ja am liebsten auch machen, aber: dieser Bügel ist ein internes "Normteil" (der im Normalfall auf eine ebene Platte geschweißt wird) und deshalb muß ich eine Möglichkeit finden, diese Schweißnaht auf der Zeichnung anzugeben… Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Trotzdem als Kehlnaht deklarieren vieleicht mit Hinweis "Spalt ist in X Lagen aufzufüllen" ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Zitat: aber: dieser Bügel ist ein internes "Normteil" (der im Normalfall auf eine ebene Platte geschweißt wird)und deshalb muß ich eine Möglichkeit finden, diese Schweißnaht auf der Zeichnung anzugeben…
Das Normteil darf nicht nachbearbeitet werden? Dann könntest du ja so nen schlauen Satz an das Detail der Schweißnaht hängen, wie z.B. Normteil muß an der Naht auf Rohrradius angepasst werden. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
MfG MacFly
Aber dann ist er zu kurz.?!
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, im Prinzip darf der Bügel Nachbearbeitet werden, aber dann wäre er zu dicht am Rohr… Die Idee mit den "schlauen" Texten hatte ich auch, ich hätte sogar noch eine Ansicht mit auf die Zeichnung genommen, um meine Wunschnaht zu spezifizieren, aber… wir würden gerne eine Normlösung verwenden, um evt. Interpretationsspielraum des Fertigers auszuschließen Gruß Ulf EDIT @Fritz Du hast schneller getippt als ich … @Fly sieh Dir bitte mal das Modell an: der Sweep ist der vorhandene Bügel, die darauffolgende Extrusion wäre die Schweißnaht
[Diese Nachricht wurde von ugu_hro01 am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Dann blebt nur ein neues Werknormteil: Längerer Bügel: Kann angeschrägt werden für diese Anwendung. Kann gkürzt werden für andere Anwendung. Lücke "zu braten" ist eh nicht nach Norm. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Zitat: Aber dann ist er zu kurz.?!
für was zu kurz? bzw. für was soll er den sein was muß die Naht aushalten mit zwei guten Schweißpunkten hält das eventuell schon ;-)?!? Also bei uns wird Rohr auf Rohr wie folgt geschweißt... s.B. eventuell hilft dir das bei der Anfertigung deiner Naht mußt zwar alle Maße anpassen aber dann sollte es halten und passen ohne das du was Kürzen mußt. Zitat: Lücke "zu braten" ist eh nicht nach Norm.
Naja, dafür gibt´s ja Werksnormen.... ;-) MfG MacFly ---Edit anhang vergesen--- ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der Bügel ist ein PSA-Anschlagpunkt (PSA = Persönliche Schutzausrüstung) und sollte "nach Möglichkeit" so befestigt sein, das er im Bedarfsfall einen Absturz verhindert… Meine zur Zeit favorisierte Lösung ist folgende: eine Skizze erstellen, in der ich den Spalt vermessen kann, und dann eine ausreichend große umlaufende Kehlnaht angeben -> damit sollte der Spalt automatisch "zugebraten" werden; ist zwar nicht elegant, aber ausreichend. Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Zitat: Original erstellt von ugu_hro01: Hi,der Bügel ist ein PSA-Anschlagpunkt (PSA = Persönliche Schutzausrüstung) und sollte "nach Möglichkeit" ;) so befestigt sein, das er im Bedarfsfall einen Absturz verhindert…
Moin Moin, da wäre ich aber vorsichtig mit zubraten. Wenn der Schweisser es gut meint und durch brät was dann? Oder verschliest er zum schweissen das Rohr und setzt es unter Schutzgas? Heikle Kiste ist das. Da würde ich den Längeren Bügel immer vorziehen. Den dann auch noch ordendlich schrägen und sauber verschweissen. Ich möchte da keinen Absturz auf an der Backe kleben haben. ===>>>> SAFTY FIRST <<<<=== Da kommt es wohl nicht auf die paar Chips für den Bügel an - oder? ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Hi, würde auch nix neu erfinden und zubraten, und anschließend von eurer Qualitätsstelle 100% US (Ultraschall) Prüfen fertig... Da PSA sollte so oder so geprüft werden... Womit wird gesichert bzw was für einen Querschnittsdurchmesser hat die Sicherung? s.B. MfG MacFly
