| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Toleranzanzeige (402 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in diesem Thread, von Jürgen, schon sehr schön beschrieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013306.shtml#000006, wie man die Einstellungen für die IDW ändern kann, nur leider geht das bei mir nicht für alles. Speichre auch immer schön in die Stilbibliothek aber anzeigen tuts mir das immer wie im Bild! Wo ist der unterschied vom normalen abgerufenen Maß zur Bohrungsinfo? Bei der Bohrungsinfo will das nicht so . Gibt es da etwas besonderes an einer anderen Stelle?
------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: ... Gibt es da etwas besonderes an einer anderen Stelle?
Oh ja, offensichtlich einen Fehler im Programm. Die Vorzeichenunterdrückung bei Toleranzen mit dem Wert Null wirkt sich nicht auf Bohrungsinfos aus, was aber sicherlich nicht so gewollt ist. Das werde ich mal weitergeben ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ok vielen Dank, vielleicht wird sich da noch was ergeben. Hab schon alles an den Einstellungen probiert.
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, die Antwort auf meinen Support bei Autodesk: ---------------------------------------------------- "vielen Dank für die Daten und gute Beschreibung. Die Anzeige des Vorzeichen bei Nullwerten war unseren Entwicklern bereits bekannt und wurde in der nächsten Inventor Version behoben. Leider wird es aufgrund programmtechnischer Parameter keinen Fix für Inventor 2009 geben. Die nächste Inventor Version erscheint in 2 bis 4 Monaten." ---------------------------------------------------- Dann warten wir mal ab. Es wird alles besser !
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
