| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Anzeige in Dateidialogen (964 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Es ist zum aus-der-Haut-fahren mit IV, grad wenn's um Kleinigkeiten geht. Dass sich die diversen Dateidialoge nach jedem Neustart wieder in Ausgangslage und -grösse befinden ist schon ärgerlich genug. Aber seit etlichen Tagen ist die Anzeigeart und -sortierung in den Dateidialogen hartnäckigst auf "Liste" und "Änderungsdatum", da kann ich herumstellen wo und sooft ich will, spätestens nach einem Neustart ist's wieder so (was so ziemlich die unglücklichste Kombination darstellt, wenn man sich mit zehntausenden IV-Dateien abmühen muss). Die Anzeige und Sortierung im Explorer scheint keinen (dauerhaften) Einfluss zu haben. Kennt Jemand eine Möglichkeit mit Bordmitteln das gezielt und dauerhaft nach eigenen Wünschen einstellen zu können? (es geht um IV2008 unter WinXP) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo! Die Ursache liegt außerhalb von IV im Windows Explorer. Soviel ich bisher beobachten konnte, werden die Explorer-Einstellungen für C:\ , also das Root-Verzeichnis, in den IV-Dialogen als default angewendet. Bei geschlossenem IV-Fenster einen Explorer öffnen, für C:\ die gewünschten Ansichtseinstellungen übernehmen und anwenden lassen und den Explorer wieder schließen. Dann könnte IV das beim Neustart übernommen haben . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...die Explorer-Einstellungen für C:\...
Darin lag jetzt anscheinend (teilweise) der Schlüssel zum Erfolg. Es war auch noch ein "Ansicht für Alle übernehemn" nötig. Momentan hält's, danke schön! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Mann könnte wahlweise auch Vista einsetzten, dann merkt sich IV relativ oft die Dateidialog-Größe und über die Sortierung und Darstellung von Dateien in Dialogfenstern und Explorern wundert man sich unter Vista eh nicht mehr. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Michael, unter Vista mußt du nur etwas "beständiger" draufhauen, dann klappts auch mit den Dialogen und Sortierungen in der DIVA und im Explorer. Irgendwo habe ich da noch einen Link zu dieser Thematik .... kommt sobald gefunden! Einer der Gründe aus der Praxis warum ich auf gar keinen Fall auf Vista64 verzichten möchte. Grüße Stefan Für XP sollte aber folgendes in den Ordneroptionen funktionieren: - Im Explorer die gewünschte Darstellung und Sortierung wälen - unter Ordner Option den Hacken "für jeden Ordner einzeln speichern" entfernen - danach den Button für alle übernehmen. In der DIVA sollte dann die Darstellung (Liste,Detail etc.) und die Sortierung passen. Die Mini-Dialoge beim ersten Start gehen nur mit Vista weg. Sorry, wegen der Darstellung ohne Film, dazu müßte ich erst einen kurs bei Michael belegen .... Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Husky: ... unter Vista mußt du nur etwas "beständiger" draufhauen, dann klappts auch mit den Dialogen und Sortierungen in der DIVA und im Explorer. Irgendwo habe ich da noch einen Link zu dieser Thematik .... kommt sobald gefunden! Einer der Gründe aus der Praxis warum ich auf gar keinen Fall auf Vista64 verzichten möchte. ...
Hallo Stefan, das war ja auch nur sarkastisch gemeint. Ich mag auf Vista64 auch keinesfalls mehr verzichten. Auf meinem Datenlaufwerk habe ich Vista durch entsprechend festes draufhauen auch inzwischen auch schon so gezähmt, dass ich in allen Ordnern - und damit auch in den IV-Dialogen - einheitliche vernünftige Darstellungen habe. Ich musste nur erst einmal dahinter kommen, dass der richtige Ordnertyp dafür "Dokumente" heißt und nicht etwa "Alle Elemente". Der Link würde mich trotzdem interessieren. Man lernt ja nie aus ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hallo Stefan, ...Der Link würde mich trotzdem interessieren. Man lernt ja nie aus ...
Ich weiss nicht welchen Link Stefan meint, aber in der aktuellen c't 02/09, S. 162 steht ein Artikel "Windows Vista: Explorer-Ansichten unter Kontrolle" über die Eigenmächtigkeiten des Windows Exlorers unter Vista und wie man sie austreibt. http://www.heise.de/ct/ftp/09/02/162/
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
