Thema: Probleme Dateimigration Inventor 2008 auf 2009 (425 mal gelesen)
Mueller35315 Mitglied Konstrukteur Maschinen und Anlagentechnik
Beiträge: 3 Registriert: 11.01.2009
erstellt am: 11. Jan. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorgemeinde, ich bin gerade dabei eine Datenmigration von Inventor 2008 auf 2009 durchzuführen. Diese führe ich über die Aufgabenplanung Datenmigration durch. Sollte bei dieser Aufgabenplanung es nicht so sein das die Migration von den Bauteilen durchgehend automatisch durchlaufen soll? Das macht es nämlich nicht. Bei ca. 100 Teilen fängt die Aufgabenplanung an die Meldung zu bringen das sich das Datenformat geändert hat und und das ich mit dem Speichern fortfahren soll. Hier muss durch mich immer wieder eine Bestätigung mit OK erfolgen. Das kann bei ca. 5-6000 Teilen doch sehr nervig sein oder?. Im Anhang sieht man die Meldung Hoffe auf Hilfe aus dem weltbesten Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Jan. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mueller35315
Hi! Sowas ist mir noch nie untergekommen, aber bei allem ist es irgendwann das erste mal . Läßt Du zuerst auch nur die Bauteile migrieren? D.h. über "Dateien hinzufügen" nur den Dateityp ipt gewählt? Die meisten nehmen einfach nur "Projekt" hinzufügen , was bei den Samples und der ArborPress noch tadellos klappt . Und wir sprechen von Start/Programme/Autodesk/Inventor 2009/Werkzeuge/Aufgabenplanung? Weiters kann man die Meldung der Formatumwandlung in den Anwendungsoptionen abdrehen. Aber das ist für die Aufgabenplanung eigentlich nicht notwendig. ------------------ lg Tom
erstellt am: 11. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ja ja ich mach das über die Aufgabenplanung. Ich habe sogar ein Projekt angelegt und einen extra Ordner dafür erstellt indem sich die zu migrierenden Teile befinden. Bei der Aufgabenplanung setze ich diese Projektdatei zur Migration ein. Kann es vielleicht daran liegen das sich auch dort sehr viele IParts und Iassemblys befinden. Bei den Migrationsoptionen habe ich eingestellt das er schon vorhandene Migrierte Dateien überspringen soll, aich Dateien mit unaufgelösten Referenzen überspringen und die Aktualisierungen aufschieben soll. Ich bin im Moment ratlos Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mueller35315
Kann ja sein, daß ich nun in ein Wespennest piekse: Ich hab' noch nie migriert. Normalerweise hat's gereicht, die grad' benötigten Daten mit der neuen Version zu öffnen, und dann zu speichern. Irgendwann sindse dran. Und wenn nicht, dann werdense sowieso nicht mehr gebraucht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja aber das sind z.B. Teile die in einer Bibliothek bei Projekten drinnen sind und dann Schreibgeschützt sind. Dann habe ich bei Baugruppenkonstruktionen Probleme diese beim abspeichern zu migrieren, da Sie schreibgeschützt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mueller35315
Zitat: Original erstellt von Mueller35315: Dann habe ich bei Baugruppenkonstruktionen Probleme diese beim abspeichern zu migrieren, da Sie schreibgeschützt sind.
Jetzt wirds aber höchste Zeit für F1 und die WhitePapers zur Datenmigration . Mein Satz da oben Zitat: Original erstellt von thomas109: Läßt Du zuerst auch nur die Bauteile migrieren? D.h. über "Dateien hinzufügen" nur den Dateityp ipt gewählt?
war als ernste Anregung gemeint. Für die Migration von Bibliotheken verwendet man ein separates Projekt. Und zwar i.d.R. das, mit dem man Bibliotheken pflegt. Dann sind die Teile in einem Arbeitsbereich und das Schreibschutzproblem existiert nicht. @Walter: Ich finde dein Vorgehen für deine Situation OK. Aus Performancegründen solltest Du eventuelle Bibliothekskomponenten hochziehen.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
