Thema: Sweeping (1137 mal gelesen)
karma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 29.11.2008 HP Z440 Workstation WIN 10 Pro x64 32GB RAM NVIDIA Quadro M4000<P>Solid Edge ST10 Creo 3.0 Mathcad Prime Keyshot 6 CIM DataBase Kisters Viewstation SMAP
erstellt am: 09. Jan. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Eigentlich hat er Recht, der Erfinder. Du schneidest ein Rechteckrohr mit Eckenradius schräg zur Ausdehnung. Im Schnitt erhältst Du damit Ellipsenbögen in den Rundungen. Und da meint der Erfinder, daß man das nicht sweepen sollte. Besser also: Ursprungsprofil mit dem halben Umlenkwinkel schneiden, und dann an der Schnittfläche spiegeln. Dann gibt's weiter echte Radien in den Ecken.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... mit dem halben Umlenkwinkel schneiden ...
Das wäre die Gehrungs-Lösung. Und man muss vermutlich nachträglich die Länge noch anpassen. Die Biege-Lösung wäre, den Pfad (den man dann auch direkt in der richtigen Länge skizzieren kann) mit einer Rundung tangential an das vorhandene Stück anzusetzen. Nur interessehalber: Kommt bei Deiner (übrigens sehr unrealistisch das Profil verfälschenden) "Schrägpfad-Methode" der Fehler eigentlich auch, wenn Du auf die Option "Parallel" umschaltest? Welche Version fährst Du überhaupt, Karma? (Bitte SYSINFO ausfüllen!) Bei mir mit 2009 geht das nämlich alles glatt, egal ob unrealistisch oder nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Da hier für Sweeping nur Differenz erlaubt ist (rote Vorschau), gehe ich davon aus, dass du eine Baugruppenbearbeitung machst, die nur Material entfernen kann aber keines hinzufügen kann. Aktiviere das entsprechende Bauteil und erstelle sowohl Profil- als auch Pfadskizze neu und probiers dann nochmals. Dann wird es auch gehen. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert
erstellt am: 11. Jan. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 11. Jan. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Sherlock-Holmes-Orden für Jürgen!
Sehe ich genauso! Dafür gibt's natürlich auch 10 Üe ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
