Thema: Baugruppe aktualisieren (7496 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin wie findet man heraus, warum sich eine Baugruppe nicht erfolgreich aktualisieren lässt? Das Blitzsymbol ändert sich nicht, so oft man auch den Button anklickt. Im Browserbaum lässt sich kein Hinweis entdecken und in den Einzelteilen und Unterbaugruppen sind keine Fehler angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo Hans, ich vermute, dass einige Bauteile kein Gewicht haben. Mal in die Stückliste schauen. Dort eben als Spalte die Masse hinzufügen. Aber muss nicht sein. Ansonsten mal unter Extra/alles neu erstellen drücken. Ist es dann weg? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo HBo, 3D Maus (falls vorhanden) neu kalibrieren. Prüfen, ob in irgendeiner der Baugruppen der Bearbeitungsmodus/Schweißnahtmodus... aktiv ist (schweiß-BG's). sollte das der Fall sein, einfach bearbeitung beenden und die DIVA sollte wieder aktualisieren.Das sind die ersten schritte die ich mache, wenn der von dir beschriebene Effekt auftritt.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt - Frühjahrscon in Siegen vom 23.01 - 25.01.09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo Hans,ich vermute, dass einige Bauteile kein Gewicht haben. Mal in die Stückliste schauen. Dort eben als Spalte die Masse hinzufügen. Aber muss nicht sein.
beim Gewicht könnte noch was faul sein, es müsste mir aber bei der Kontrolle der Einzelteile durchgerutscht sein. Ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber was ist denn mit dem Gewicht der ganzen Baugruppe, wenn bei Einzelteilen das Gewicht fehlt? Zitat:
das habe ich schon mehrfach gemacht. Ohne Erfolg! Zitat:
herzliche GrüsseSascha Fleischer
Danke HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo HBo,3D Maus (falls vorhanden) neu kalibrieren.
keine anwesend Zitat:
eigentlich kann keine Schweißung mehr in Arbeit sein, da ich schon mehrere Tage mit dem Problem kämpfe. Der Rechner war über Nacht ja jedesmal abgeschaltet. Zitat:
Danke für die Mitarbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: ...eigentlich kann keine Schweißung mehr in Arbeit sein, da ich schon mehrere Tage mit dem Problem kämpfe. Der Rechner war über Nacht ja jedesmal abgeschaltet....
Wenn du bei einer Schweißbaugruppe im Bearbeitungs-/Vorbereitung-/Schweißnaht- Modus bist und die Datei schließt, ohne die Bearbeitung zu beenden, dann bleibt das Modell in diesem Modus, auch wenn neu gestartet wird. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt - Frühjahrscon in Siegen vom 23.01 - 25.01.09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 10. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo, ich hatte mal folgenden Fall: Aus einer Unter-BG ein AK-BT erzeugt und dieses als abgeleitete Komponente in neue BT´s eingefügt. Das AK-BT war aber nicht in der Ober-IAM verbaut. Erst nach öffnen des AK-BT in einem Extra-Fenster funzte die Aktualisierung. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Und dann gibt es auch noch sich gegenseitig beeinflussende flexible Unterbaugruppen, Adaptivitäten oder Komponentengenerator-Baugruppen als Aktualisierungs-Verhinderer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: ...
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: ...
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...
Danke an die Tippgeber. Am Montag werde ich den Möglichkeiten mal nachgehen.
