| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Menü-Überschriften verschwinden (770 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Arbeiten mit der IV verschwinden immer wieder die Menü-Überschriften. Diese kommen erst wieder, wenn ich mit dem Mauszeiger darüber fahre. Weiß jemand woher das kommt bzw. wie ich das abstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007 Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD Windows 7 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro 4000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2015 - 64 Bit AutoCad 2015 Advance Steel 2015 HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM Windows 8.1 Nvidia FX 1600M Inventor 2015
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo, ich kenne das Problem vom Acrobat 3D. Da war es ein Problem des Grafikkartentreibers. Nach Installation eines anderen (älteren) Treibers war das Problem weg. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo Kühlfisch Vorab was hast du geändert, oder hats gar nie funktionniert? Hast du sonst keine Grafikprobleme im Inventor? Sonst zertifizierter GRAKA Treiber und neue Grafik Database (Autodesk) hohlen und mal schauen ob was besser wird. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RODER: Hallo KühlfischVorab was hast du geändert, oder hats gar nie funktionniert? Hast du sonst keine Grafikprobleme im Inventor? Sonst zertifizierter GRAKA Treiber und neue Grafik Database (Autodesk) hohlen und mal schauen ob was besser wird.
Das Problem bestand schon immer und es ist das einzige Grafikproblem. Habe mir die aktuelle Grafik Database geholt - danke für den Tip - weiss allerdings garnicht wozu die Dateien gut sind. Und ob der Grafikkartentreiber zertifiziert ist - hhmmm.. Er ist zertifiziert, gerade herausgefunden. [Diese Nachricht wurde von Kühlfisch am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Das Verhalten habe ich auch schon öfters beobachtet und habe keine Ahnung wodurch es verursacht wird, hat aber keine schwerwiegenden Folgen. Ist meiner Meinung nach lediglich ein Refresh/Redraw Problem beim öffnen oder schließen von Dateien. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Das Verhalten habe ich auch schon öfters beobachtet und habe keine Ahnung wodurch es verursacht wird, hat aber keine schwerwiegenden Folgen. Ist meiner Meinung nach lediglich ein Refresh/Redraw Problem beim öffnen oder schließen von Dateien.Gruß
Stimmt keine Folgen - es stört mich denoch, habe das Problem auch nicht nur beim Öffnen und Schliesen, sondern beinah ständig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: ....weiss allerdings garnicht wozu die Dateien gut sind. Und ob der Grafikkartentreiber zertifiziert ist - hhmmm..
Wir auch nicht so richtig, aber manchmal helfen Sie. Aber nur, wenn Sie an der in der Anleitung beschriebenen Stelle hinterlegt werden. Ob der Grafiktreibr zertifiziert ist sagt Dir die DIVA in den Anwendungsoptionen/Hardware ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hab das hier auch auf mindestens 2 Rechnern. GraKa-Treiber und -Database sind OK, Spacemaus ist auch nicht schuld. Mal tritt es längere Zeit nicht auf, dann ein paar Mal pro Tag, dann wieder nicht. Auf anderen Rechnern mit identischer GraKa-Hard- und Software tritt es nie auf. Kann man wohl nichts machen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
