| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppen lassen sich nicht einchecken (Vault 2009) (408 mal gelesen)
gogasan Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 08.07.2008
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dem Umstieg auf das Vault 2009 lassen sich teilweise Baugruppen nicht einchecken. Es passiert nur dann wenn in der Baugruppen einige ipt-Bauteile, die aus IGES- oder STEP-Daten erstellt sind, verbaut wurden. Der Server gibt eine "unbekannter Serverfehler"-Meldung aus. Anscheinend scheitert dieser Vorgang am Versuch die o. g. ipt-Teile einzuchecken. Versucht man diese einzeln einzuchecken klapt das auf den ersten blick, doch sobald man in die Baugruppe zurückgeht oder den Vault-Explorer aktualisiert sind diese Dateien wieder ausgecheckt. Hat jemand vielleicht eine Lösung dafür? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogasan
Sind in diesen ipt-Bauteilen benutzerdefinierte properties vergeben, die bei der STEP-Konvertierung entstanden sind? Sollte dort ein Wert "Unbestimmtheit" mit einer Fließkommazahl vorhanden sein, den bitte löschen, dann sollte es wieder funktionieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogasan
erstellt am: 06. Jan. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogasan
