| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Auswahlcursor funktioniert nicht... (262 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Kante aus einem Bauteil in einer Skizze auswählen um sie weiter verwenden zu können. Leider erzeugt der Cursor mir nicht mehr die Auswahl mehr (kleines grünes Kästchen mit Preil links/rechts erscheint nicht mehr).Was könnte ich verstellt haben? Natürlich möchte ich nicht versäumen, auch auf diesem Weg allen ein erfolgreiches Neus Jahr zu wünschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von erfinderich: ... Leider erzeugt der Cursor mir nicht mehr die Auswahl mehr (kleines grünes Kästchen mit Preil links/rechts erscheint nicht mehr). ...
Gibt es denn an dieser Stelle im Kontextmenü (rechter Mausklick) den Befehl "Andere auswählen"? Wenn nicht, git es an dieser Stelle auch keine alternative Auswahlmöglichkeit. Die Auswahl mit der linken Maustaste wäre also eindeutg. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo, habe momentan dieses Problem.... "Anderes Auswählen" Verzögerung ist auf 1,0 eingestellt und Befehl "Andere auswählen" gibt es auch im Kontextmenü, habe auch nichts verstellt gehabt... Beim Messen von Teilen kreuzt der Auswahlcursor auch nicht auf.... Woran könnte es noch liegen? ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von DANS: ...Beim Messen von Teilen kreuzt der Auswahlcursor auch nicht auf.... Woran könnte es noch liegen?
An der Grafikkarte und/oder an einem dejustierten Spacenavigator könnte es eventuell auch noch liegen (hab' zwar das so in diesem Zusammenhang noch nie gehört, aber man hat so seine Verdachtsmomente aus der langjährigen Erfahrung...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Danke für die Hilfe, es funktioniert wieder. Das Neustarten der Kiste heute früh hat anscheinend alle Treiber und Dienste richtig geladen und 2 Tage davor komischerweise ging es nicht.... ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
