| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Blechteile Laschenerstellung (2345 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Jan. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
1. Herzlich willkommen auf Cad.de 2. Du kannst Beiträge auch editieren. Ansonsten gehören Angaben zum System in die Systeminfo. Kannst Du beim Editieren gleich eintragen 3. Zum Thema: Du mußt dafür sorgen, das die Blechstärke deines Teiles überall identisch ist und zusätzlich mit der Definition der Blechstärke im Blechmodul übereinstimmt. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Jan. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Systeminfo haste ja geschrieben. Das hilft schon etwas beim Raten. Kompetente Ratschläge gibt's aber eher dann, wenn das Problem-Bauteil sichtbar ist. Stell's halt rein, hier .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Jan. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Jan. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Traveler Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2007 AIS 2008 AIS 2009 XP Pro SP2 FX 1400
erstellt am: 05. Jan. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Traveler Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Jan. 2009 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Zitat: Original erstellt von jakobus: ...Rechteck durch 2 Punkte, Bemaßung (40*100), Extrusion, Dicke 2 mm, dann Laschenwerkzeug und dann wars das auch schon
Das ist auch nicht der vorgesehene Weg. Mach eine Blechfläche aus dem Rechteck, und Du wirst schon sehen. Da Bauteile aus Blech normalerweise überall gleich dick sind, ist vorgesehen, die Dicke nicht immer wieder neu eingeben zu müssen. Und dann arbeitest Du Dich mal bitte selber ein bisschen mehr in die Blechfunktionen ein, ehe Du hier jeden Klick einzeln fragst. Die Inventor-On-Board-Hilfe ist da sehr ergiebig, und auch dort gibt es eine Suchfunktion. Eine gute Idee wäre z.B., da mal "Blech" einzugeben und dann bei "Materialstil festlegen" mit dem Lesen anzufangen und bei "Flächen" mit dem Lesen weiterzumachen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 06. Jan. 2009 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Dafür gibt´s im Blechmodul einen extra Befehl. Der macht das Blech dann genau so dick wie in der Definition angegeben. Und auch dafür gibt´s einen knopf im Blechmodul. Leg jetzt mal deine 1000 Bücher zur Seite und drück F1.... Und lade dein Teil hier hoch (ipt). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Zitat: Original erstellt von jakobus: ui... jemanden zur weißglut zur bringen war nicht meine intention...
Kein Problem, das war doch nichts weiter als eine deutliche Zurechtweisung. Mich in Weißglut hast Du noch nicht erlebt, und das ist auch besser so. PS: Und lies einfach mein Posting von davor, das hast Du vermutlich vor Schreck übersehen. Die darin empfohlenen Texte beantworten Deine Fragen. Lesen musst Du sie aber schon selber. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 06. Jan. 2009 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Ich krieg hier immer nur eine Datei mit Länge Null Und ich dachte schon meine DIVA bzw. die M6400 ist schon wieder putt. Bitte noch 1x das Hochladen üben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 06. Jan. 2009 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Zitat: Original erstellt von jakobus: ... sollte für heute aufgeben
Ja, das ist vermutlich besser. Ohne Spaß! So was kann man nicht übers Knie brechen, das kenne ich selber von den unseligen Abenden, wo ich unter Termindruck versäumte Grundlagen nachholen muss. Das kostet dann unendlich viel Kraft. Und es ist ja alles nicht so einfach mit dem Blech in Inventor. Das zu durchdringen erfordert einfach seine Zeit, denn Neuronen vernetzen sich nicht im GHz-Takt, allerdings tun sie das meinem Eindruck nach durchaus im Schlaf, denn warum sieht am nächsten Tag auf ein mal alles sehr viel einfacher aus? In diesem Sinne: Gute Nacht! Und ich hoffe, Dich nicht zu sehr verschreckt zu haben. Du hast etwas von dem Ärger abgekriegt, der eigentlich anderen gilt. Ich muss nämlich tatsächlich eine bestimmte Sache heute noch erledigen und dafür aber vorher noch viel unglaublichere Sachen von ganz anderen Leuten aufräumen und geradebiegen, bevor ich dann endlich das tun kann, was ich eigentlich zu tun hab. Also sei unbesorgt und schlafe den Schlaf der Gerechten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Ex-Mitglied | |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobus
Ex-Mitglied | |
