Thema: Ausrichtung der Erstansicht in Zeichung (876 mal gelesen)
Mikester Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 05.12.2008 Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3,16GHz 3,25 (4) GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 OS Win XP Inventor 2009 Suite
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab erst einmal ein gesundes neues Jahr! Ich möchte ein Zeichnungs Template erstellen. In diesem sollen mehrere Arbeitsblattformate enthalten sein. Meine Erstansicht soll immer von Vorne (XY) automatisch eingestellt werden, da ja automatisch auf der XY-Ebene eine Skizze (bei Bauteilerstellung) erstellt wird. So nun zu meinem Problem. Wenn ich in einer Zeichnung auf "Erstansicht" klicke, steht bei der "Ausrichtung" immer "(Vorne (XZ)". Wenn man aber eine der Standard-Arbeitsblattformate verwendet ist die "Erstansicht" immer mit der "Ausrichtung" "Vorne (XY)" eingestellt, genau so wie ich es haben möchte. Weis jemand, wie man die "Ausrichtung" "Vorne" auf die XY-Ebene umstellen kann? Vielen Dank im Vorraus, Mikester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Jan. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikester
erstellt am: 05. Jan. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikester
erstellt am: 05. Jan. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikester
Zitat: Original erstellt von Mikester: ... Weis jemand, wie man die "Ausrichtung" "Vorne" auf die XY-Ebene umstellen kann? ...
In halbwegs aktuellen IV-Versionen kann man die Vorderansichtsebene im Normstil unter "Ansichtenvoreinstellungen" einstellen. In IV2009 kann dazu auch noch auf die mit dem ViewCube des Modells definierte Vorderansicht Bezug genommen werden (Bild im Anhang stammt aus IV2009). Aber wie gesagt, da die IV-Version in der System-Info fehlt, kann man nichts genaueres dazu schreiben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikester
erstellt am: 05. Jan. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikester
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Geübte Querleser wissen, daß der Mike den Dreizehner beackert ..
Nun ja, hier hat er noch von IV2008 geschrieben, also der Nummer Zwölf ... Aber so lustig es auch sein mag Detektiv zu spielen, eigentlich sollte der Fragende solche Infos beisteuern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikester
Mikester Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: In halbwegs aktuellen IV-Versionen kann man die Vorderansichtsebene im Normstil unter "Ansichtenvoreinstellungen" einstellen.
Danke für die Antworten. Meine Sys-Info habe ich erstellt. Und mein Problem mit zitiertem Text gelöst. Ich werde einfach den Stil etwas verändern und schon gehts. Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
