Thema: Absturz Inventor 11 beim Öffnen von idw- u. ipt-Dateien (2232 mal gelesen)
Christian1971 Mitglied Technischer Lehrer
Beiträge: 15 Registriert: 22.11.2008 XP Pro SP3, IV 11 SP,4
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon versucht in diesem Forum eine Lösung für mein Problem zu finden, aber irgendwie habe ich nichts gefunden. Ich habe das Problem, dass wenn ich in Inventor 11 eine Zeichnungsdatei bzw. eine Bauteildatei öffnen möchte, das Programm abstürzt. Danach lässt sich Inventor 11 wieder normal starten. Habe in der näheren Vergangeheit folgende Installationen durchgeführt: - Microsoft Office Professional 2007 - Upgrade von Kaspersky IS 7 auf Kaspersky Internet Security 2009 Daher weiß ich nicht, ob es vielleicht daran liegen kann? Weitere Info: Betriebssystem: XP Pro Service Pack 3 Inventor Professional mit Service Pack 4 Ich habe auch schon versucht die o. g. Dateitypen in anderen Projekten zu öffen --> jedoch vergeblich. Falls irgendjemand eine Lösung hat, dann bitte ich um Hilfe. Christian
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1971
das muss nicht unbedingt heissen, dass es an der Software liegt. Es kann durchaus sein, dass die Datei beschädigt ist. Ich hatte schon mal dieses Problem? Trifft dein Fall bei jedem Bauteil bzw. jeder Zeichnung? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1971
Hallo Christian! Ein paar Punkte zum Checken: - Excel aus Office207 einmal starten und wieder schließen -in IV11 vor dem Öffnen von Dateien unter Extras/Anwendungsoptionen/Hardware auf Microsoft Generic ... umstellen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1971
Hallo Christian, Das wäre die unterste Option (das heisst ganz unterschiedlich, je nach Release und ob OpenGL oder D3D, daher die nicht eindeutige Benennung) Du kannst aber ruhig alle Anderen auch mal ausprobieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die Antwort. Hat geklappt. Ich habe vergessen anzugeben, dass ich folgende (schon ältere) Grafikkarte habe: NVIDIA Geforce FX 5600 (Microsoft Corporation). Ich habe jetzt im Inventor 11, beim Hardware-Treibertyp, umgestellt von Direct3D auf OpenGL und es hat funktioniert. Was bedeutet diese Umstellung eigentlich? Macht diese Umstellung jetzt etwa dann, bei einer anderen Anwendung Schwierigkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jan. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1971
Hi Christian! Diese Änderung hat keinen Einfluß auf andere Anwendungen. Es legt nur fest, welche 3D-Funktionen der Grafikkarte Inventor anwendet. Ab IV11 gibts neben Open-GL eben auch Direct3D, und das in abgestufter Verwendung der Hardwarebeschleunigung. Bei Nicht-Profi-Karten muß man da das individuelle Optimum herausfinden. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jan. 2009 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1971
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1971
Ja In den Dateien sind spezielle Einstellungen für IV bzw. die Grafiktreiber hinterlegt. Diese werden benötigt um die Zusammenarbeit DIVA<=>Treiber zu optimieren. Es kann durchaus vorkommen, das nach dem Update Grafikprobleme plötzlich verschwunden sind. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
