Thema: Inhaltscenterteile werden ganz angezeigt (417 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 27. Dez. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich hab leider schon wieder eine Frage, bzw ein Problem. Ich habe gerade Schrauben aus dem Inhaltscenter in meine .iam eingefuegt. Das Problem ist, dass die Schrauben in der Baugruppenansicht komplett angezeigt werden. Normalerweise wird in der Baugruppenansicht nur "iMates", "Ursprung" und die Abahengigkeiten angezeigt. Aber jetzt in dem .iam werden "iMates", "Ursprung", "Koerper", "Loch", "Rudung", "Gewinde",... eben alles angezeigt. Und das fuer alle Teile, also Schrauben, Kugellager, Dichtringe. Wie geibts denn das? Was hab ich denn da schon wieder eingestellt, wo, und wie krieg ich das wieder weg? Danke! CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Dez. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke fuer die schnelle Antwort, aber das wars nicht. Bin in der Baugruppenansicht. Habe zwei fast idente Baugruppen offen, unterscheiden sich nur in einem Teil. Beide in der Baugruppenansicht. In einer passt die Ansicht, in der anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 27. Dez. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
erstellt am: 27. Dez. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Ausschalten - Einschalten - Geht wieder . Möglicherweise ist da bei Dir was in der Browseransicht hängengeblieben, das durch einen (IV-)Neustart wieder eingerenkt wird. Denn das Hin- und Herschalten zwischen Baugruppen- und Modellierungsansicht, um wieder alles in den Gleichschritt zu bringen, hast Du ja sicher (hoffentlich ) gemacht, - sonst wäre dein zweites Posting eigenartig ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hmmmm, DesignViews (=Konstruktionsansichtsdarstellungen) löschen könnte noch helfen. Da es anscheinend an der einen iam liegt: alles in einem Rutsch in eine neue Unterbaugruppe verschieben und den unheilbaren Patienten löschen.
